Beko SpüMa DFN 6840
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Unterer Sprüharm ohne Wasser
Serverzeit: 21 11 2026  23:08:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Beko DFN 6840 --- Unterer Sprüharm ohne Wasser
Suche nach Beko
BID = 1054818
_Christian_
Defekt : Unterer Sprüharm ohne Wasser
Hersteller : Beko
Gerätetyp : DFN 6840
S - Nummer : 12-501690-05
Typenschild Zeile 1 : Artikel-Nr. 28212
Bei unserem Geschirrspüler Beko DFN 6840, kommt beim unteren Sprüharm kein Wasser raus. Hab den unteren Sprüharm abgenommen, auch dann tritt unten kein Wasser aus. Beim oberen Spüharm ist alles in Ordnung, und alles dreht sich mit genügend Wasserdruck. Was kann die Ursache sein?
Beste Grüße
Hans Jörg
BID = 1054839
driver_2
Wenn er eine Wasserweiche hat der Spüler, wird diese defekt sein. Ich kenne aber den inneren Aufbau dieses Gerätes nicht
BID = 1054850
_Christian_
Danke für den Hinweis mit der Wasserweiche. Es gibt 2 separate Austrittsöffnungen/Anschlüsse in der Mitte des Geschirrspülers für das Pumpwasser für den jeweiligen Sprüharm. Kommt man zur Wasserweiche üblicherweise über den Innenraum, oder seitlich? Wie viel kostet so eine Wasserweiche in etwa?
BID = 1054851
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Das motorbetriebene Dreiwegeventil ist entweder defekt, blockiert (Fremdkörper) oder wird durch die Elektronik nicht mehr angesteuert.
BID = 1054852
silencer300
Am besten das Bodenblech abnehmen. Das Teil (ARCELIK 1760400100) kostet etwa 30 Euro. Evtl. läßt sich das Teil reparieren, falls ein Fremdkörper drin ist. Den kleinen Motor kannst Du ggf. mit Netzspannung testen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444163   Heute : 19943    Gestern : 29111    Online : 749        21.11.2026    23:08
