SpüMa Bauknecht GSUK 8584/1/N --- Fehlermeldung F4 Suche nach Bauknecht GSUK |
BID = 1037056
rudolf111 Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: NRW
Defekt : Fehlermeldung F4
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSUK 8584/1/N
S - Nummer : 854858422869
nach Einschalten pumpt die Maschine ab und schaltet dann auf Fehlermeldung F4 in allen Programme.
Der Membranschalter gereinigt und durchgemessen. Scheint ordnungsgemäß zu funktionieren. Die Steuerplatine wurde auch erneuert, keine Änderung.
Was bedeutet: WI ? (Membranschalter?) , OWD Wassersensor?
Hat jemand eine Idee.
Danke
Rudolf
BID = 1037102
silencer300 Moderator
Beiträge: 10278 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Steht nach dem Abpumpen noch Restwasser im Pumpensumpf? Wenn nicht, arbeitet der WI/OWI fehlerhaft, wenn ja, Pumpe, Ablaufschlauch und Sifon kontrollieren. Evtl. liegt eine Verstopfung/Blockade im Ablaufsystem vor und das Wasser wird nicht vollständig in der vorgegebenen Zeit abgepumpt.
WI = Wasserindikator (Membranschalter)
OWI = Optischer Wasserindikator (Wassersensor)
BID = 1037121
Es hat sich ein Fehler eingeschlichen: Gerätetyp richtig: GSUK 4584/1/N
Hier ist ein mechanischer WI eingebaut. In allen Programmen wird zu Anfang abgepumpt, (was normal ist) springt dann aber auf F4.
Kein Restwasser.
Ist nur entweder ein WI oder OWI eingebaut? Oder gibt es beide? (was ich nicht glaube).
An der Steuerplatine kann man messen, dass sobald man Wasser einfüllt der WI schließt und wenn man die Maschine einschaltet (Wasser abpumpt) der WI öffnet.
Hat jemand einen el. Schaltplan? Kann man für 17,00 € kaufen.
Habe schon > 100,00 € für die Steuerplatine, wie es jetzt aussieht, zum Fenster hinaus geschmissen.
Hat schon jemand erlebt, dass eine St. Platine nicht oder falsch programmiert ausgeliefert wurde? Vom Lieferanten (Fachfirma) wurde die ordnungsgemäße Programmierung ausdrücklich zugesagt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: rudolf111 am 13 Apr 2018 10:00 ]
BID = 1037150
In der Maschine ist entweder ein WI, oder ein OWI verbaut.
Die unprogrammierte Steuerung (CB) hat eine andere Ersatzteilnummer als das programmierte Modul, nur daran ist der Zustand bei der Auslieferung zu erkennen.
Einen Stromlaufplan kann ich Dir per Mail zukommen lassen.
BID = 1037170
Danke silencer300
Die Übersendung eines Stromlaufplans wäre super.
Ich bin mit meinem Latein am Ende.
Was durchzumessen ist habe ich erledigt.
Anbei ein Foto der neuen St.-platine. Für mich ist was da steht chinesisch.
reg.
BID = 1037184
Schiffhexler Inventar
Moin Rudolf
Messe den Membranschalter hochohmig durch, im MΩ Bereich.
Feinschluss im Membranschalter, in einem Forum war dass so ein ähnlicher Fall.
Leider habe ich das nicht festgehalten. Die Elektroniken sind Mimosenhaft.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1037189
Hallo Schiffhexler,
vielen Dank für den Tipp, werde das überprüfen. (Meine Frau wird sich freuen, wegen der Hilfestellung).
reg.
BID = 1037246
leider hat eine Überprüfung mit zwei Messinstrumenten (20 MOhm bereich) keinerlei Anzeige ergeben. Auch ist im geschaltetem Zustand kein Übergangswiderstand messbar.
reg.
BID = 1037262
Woran kann man den Zustand der Platine erkennen.
Danke
reg.
