Bauknecht SpüMa GSUK 5040 DI Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: F6 und E1 Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Bauknecht GSUK 5040 DI --- F6 und E1 Suche nach Bauknecht GSUK |
BID = 979623
Nitro2009 Gerade angekommen
Defekt : F6 und E1
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSUK 5040 DI
Typenschild Zeile 1 : 854858222970
Typenschild Zeile 2 : 381111004480
Hallo zusammen. Ich habe folgendes Problem. Meine Spülmaschine hatte in letzter Zeit richtig schlecht gespült und das Salz im Salztank war komplett ausgehärtet. Daher habe ich den kompletten Tank, die Wassertasche,die Umwälzpumpe und alles was sonst noch so von unten an der Maschine dran hängt ab gemacht und alles vorsichtig und gründlich gereinigt. Alles sah danach wieder aus wie neu. Daraufhin alles wieder zusammengebaut und neu befüllt. Jetzt habe ich das Problem das 3 mal hintereinander der Fehler F6 und E5 kam. Danach nur noch F6 und E1. Die Maschine pumpt anfangs ganz normal das Restwasser ab und zieht dann Frischwasser ein. Das macht sie dann ca 2 Minuten. Man hört auch wie die Umwälzpumpe arbeitet. Plötzlich schaltet die Maschine ab und pumpt das Wasser wieder ab. Fehler F6 und E1 werden angezeigt. Vorher ging die Maschine ohne Probleme. Habt ihr eine Ahnung was das sein könnte? Widerstand am Flowmeter ist 0.3 ohm und am Wasserzähler 3.73 kohm. Mfg Igor König
BID = 979760
www.absenger.net Schreibmaschine
Beiträge: 1311 Wohnort: 8200 Gleisdorf - Österreich
F6 ist an sich ein Fehler im Zusammenhang mit dem Wassereinlauf.
Entweder Flowmeter gibt keine Impulse an die Elektronik
oder der Wasserindikator (Niveauschalter) meldet "kein Wasser".
Prüfe also genau diese Teile und die Verkabelung bis zur Steuerplatine.
Es könnte auch ein Kabelbruch im Türknickbereich vorliegen.
Alois
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194530607 Heute : 24604 Gestern : 22653 Online : 912 25.11.2026 22:14 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0846478939056
