Bauknecht SpüMa GSUK 4583
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: F2 - Wasser in Bodenwanne
Serverzeit: 26 11 2026  01:08:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bauknecht GSUK 4583 --- F2 - Wasser in Bodenwanne
Suche nach Bauknecht GSUK
BID = 954352
mi-key
Defekt : F2 - Wasser in Bodenwanne
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSUK 4583
S - Nummer : 330236000468
FD - Nummer : 854645801700
Typenschild Zeile 1 : 854645801700
Typenschild Zeile 2 : 854645801700
Typenschild Zeile 3 : 854645801700
Messgeräte : Phasenprüfer
Hallo zusammen.
benötige eure Hilfe
Folgendes Problem bei meinem Geschirrspüler GSUK4583 von Bauknecht:
- Fehlercode F2 --> Wasser in Bodenwanne
- Sockelleiste + Wasser entfernt
Ursachenanalyse:
- Überprüfung von Sprüharmen und Zu-/Ablaufschläuchen ohne Ergebnis
- Überprüfung auf Essensreste die Verstopfen ohne Ergebnis
- Nach einem Erneuten Lauf habe ich gesehen, dass aus dem Bottich, besser gesagt zwischen Metallboden und Plastikbottich, Wasser austritt, ca. 100ml pro Spülgang. (siehe Bild)
Daraufhin habe ich die Dichtung ausgetauscht, leider immernoch keine Besserung in Sicht.
Habt ihr noch Ideen was ich machen könnte bzw. wo genau das Problem liegt?
Danke.
BID = 954359
Schiffhexler
Moin mi-key
Willkommen im Forum
Nehme das große Sieb unten raus, leuchte mit einer Lampe ab, vor allem in den Vertiefungen
der Siebkanten, ob da schwarze Punkte zu sehen sind (einer reicht auch).
Mit einer Nähnadel dann testen. Das Niro wird durch Salz durchgefressen.
Nach einer Salzeinfüllung muss sofort gespült werden.
Solltest du was finden, dann gibt Nachricht, das kann man meistens retten.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 954475
toni95
Aus Forum ausgetreten
Prüf mal das Verbindungsstück vom Motor zum Pumpensumpf, unterhalb vom Pfeil in deinem Bild.
BID = 954571
mi-key
Also vielen Dank für eure Hilfe , aber leider konnte ich nichts finden weder am Niroblech noch am Verbindungsstück...
Ums kurz zu machen: da ich schon 3 Wochen daran rumbastle, die Spülmaschine schon einige Jährchen auf dem Buckel hat und meine Freundin die Küche hübsch haben will, hab ich nun ne neue Spülmaschine gekauft.
Trotzdem danke.
BID = 954573
Schiffhexler
Moin mi-key
Dann werden wir hoffen, dass der neue GS lange hält.
Schließe den Thread. Button unten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194533318   Heute : 1034    Gestern : 26284    Online : 831        26.11.2026    1:08
