Bauknecht SpüMa GSIK 6584
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasseraufnahme
Serverzeit: 25 11 2026  22:36:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bauknecht GSIK 6584 --- Wasseraufnahme
Suche nach Bauknecht GSIK 6584 Bauknecht 6584
BID = 978464
xtxbx
Defekt : Wasseraufnahme
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSIK 6584
Typenschild Zeile 1 : (siehe Foto)
Hallo allerseits,
es handelt sich um eine Maschine folgenden Typs:
Der hier beschriebene Wasseraustritt konnte durch Abdichtung an den Anschlussen der Wassertasche behoben werden. Für die nachfolgende Beschreibung ein Foto der Wassertasche:
Das Problem stellt sich nun folgendermaßen dar:
Nach dem Einschalten und Betätingen des Start-Knopfs wird zunächst abgepumpt. Dann beginnt die Wasseraufnahme. Das Rädchen des Durchflussmessers (ganz links unten an der Wassertasche) dreht sich schnell und das Wasser steigt im Kanal links bis zum Ende blauen Bogens (ganz oben mittig) auf. Dort kommte es nicht weiter und das Rädchen des Durchflussmessers kommt zum Stehen. Dies löst die Fehlermeldung zur Wasseraufnahme aus (grünes LED über dem Start-Knopf blickt 6 mal).
- Liegt eine optisch kaum erkennbare Verstopfung (Luft geht durch, Wasser zumindest nicht ausrechend) im Kanal am Ende des blauen Bogens vor und wie könnte diese beseitigt werden?
- Was ist eigentlich die Funktion dieses blauen Bogens (durch kleines Loch zugänglich aber nicht verschiebbar)?
- Oder soll das Wasser eigentlich einen ganz anderen Weg nehmen, der aber verstopft ist, und das beobachtete ist nur der Notfallweg?
- Was ist zu tun?
Dank & Grüße
BID = 978668
www.absenger.net
Ich bin mir zu 99% sicher, dass die Wassertasche einfach nur verkalkt ist.
Der "blaube Bogen" ist nichts anderes als ein einfacher Druckminderer.
Und genau an dieser Engstelle hat sich Kalk abgelagert.
Diesen kannst du ganz einfach selbst beseitigen.
Gehe dazu wie folgt vor:
1.) Netzstecker ziehen
2.) Kabel zum Flowmeter abstecken
3.) Verschraubung der Wassertasche im Spüler-Innenraum lösen
4.) Falls die Wassertasche oben noch irgendwo fixiert ist, dort auch lösen
5.) Wassertasche durch seitliches Herausziehen komplett abnehmen (unten hängt sie an den Dichtungen fest - diese nicht verlieren!)
6.) Nimm einen flüssigen Entkalker (z.B. den für Kaffeemaschinen oder Zitronensäure) und fülle ihn bei am Kopf stehender Wassertasche in das Rohr mit dem blauen Druckminderer.
Lass die Wassertasche nun am Kopf stehend mal einige Minuten in Ruhe. Du wirst sehen, dass Bläschen aufsteigen, was der Beweis dafür ist, dass Kalk drin ist. Hin und wieder schüttelst du das Ganze ein wenig.
Mit der Zeit wird dann der Entkalker durch das blaue Rohr durchfließen, gie8e dann frischen Entkalker nach.
Das machst du solange, bis sich keine Bläschen mehr bilden.
In 10 bis 15 min. sollte das System vollständig entkalkt sein.
Baue die Wassertasche dann wieder ein und mach einen Test.
Viel Erfolg!
Alois
BID = 980683
xtxbx
Danke Alois, das war es!
Das Wasser muss auf der Rückseite des "blaue Bogens" durch eine dünnen Kanal (Druckminderer). Darin saß ein vielleicht 3 mm dicker Kalkbrocken. Mit etwas Zitronensäure, allerdings aufgrund des direkteren Zugangs von der anderen Seite her eingefüllt, ließ sich dieser auflösen. Anschließend alles zusammengebaut, mehrfach erfolgreich getestet, dann schließlich das Gerät wieder in der Küchenzeile versenkt ... Am nächsten Tag kam dann der entnervte Anruf von der Hauptnutzerin, dass es nun eine neue Fehlermeldung gäbe. Tatsächlich gab es einen Wackelkontakt am Stecker/Kabel des Durchflusssensors. Nach Fixieren des Kabels läuft die Maschine seither einwandfrei.
BID = 980753
www.absenger.net
Super!
Danke für deine Rückmeldung.
Hoffentlich läuft die Maschine noch viele Jahre!
Alois
© x sparkkelsputz        Besucher : 194530947   Heute : 24944    Gestern : 22653    Online : 349        25.11.2026    22:36
