Bauknecht SpüMa GSIK 6584
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasseraustritt
Serverzeit: 25 11 2026  22:50:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bauknecht GSIK 6584 --- Wasseraustritt
Suche nach Bauknecht GSIK 6584 Bauknecht 6584 Wasseraustritt
BID = 937749
xtxbx
Defekt : Wasseraustritt
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSIK 6584
mit der Fehlermeldung FA verweigerte der Geschirrspüler den Dienst. Diese wurde durch Wasser in der Bodenwanne ausgelöst. Nach dem Trockenlegen läßt sich das Gerät wieder in Betrieb setzen. Während des Vorgangs direkt vor dem eigentlichen Spülen tropft Wasser von einem schmalen Behälter an der Mitte der linken Außenwand aus etwa 15 cm herab. Was geschied während dieses Vorgangs? Was könnte die Ursache für den Wasseraustritt sein? Wie läßt sich das Problem beheben? Welche Aufgabe hat der besagte Behälter?
Dank & Grüße
BID = 937830
derhammer
Service Nummer und Fotos posten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194531155   Heute : 25152    Gestern : 22653    Online : 989        25.11.2026    22:50
