BID = 633227
hv Achtung Dieser user postet unter verschiedenen Namen
Defekt : Spült nicht
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSFS 5411
S - Nummer : 854840301839
Guten Abend,
habe mal wieder ein Problem mit einem Geschirrspüler.
Der Bauknecht GSFS 5411 (3 Jahre alt) startet ganz normal, pumpt Wasser ab, Wasser läuft ein, dann läuft das Programm durch. Aber das Wasser wird nicht durch die Maschine gespült.
Habe das ganze jetzt mal geöffnet, für mich sieht es so aus als ob die Umwälzpumpe ihren Dienst nicht mehr richtig tun will. Sie brummt und rattert nur ganz leise. Nach öfterem herumwackeln an der Pumpe hat es sogar kurzzeitig wieder funktioniert.
Da ich aber nunmal nicht vom Fach bin und die Pumpe nicht gearde billig ist meine Frage wie wahrscheinlich es ist das es die Pumpe ist und nicht z.B die Stromzufuhr zu dieser. Gibt es hier schon Erfahrungswerte damit?
Wie ich gesehen habe sind die neuen Pumpen auch keine dieser Magnetpumpen mehr, was ja eigentlich für ein Problem mit diesem Bauteil spricht.
Vielleicht kennt auch noch wer einen günstigen Händler?
Danke schonmal im Vorraus.
BID = 633254
prinz. Moderator
       Beiträge: 8956 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Moin
Mach erst mal ein Foto der Pumpe dann schauen wir weiter.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 633260
So sieht das gute Stück aus. Wobei sie optisch in einem Tadellosen Zusstand ist.
lg
BID = 633372
prinz. Moderator
Moin
Frag mal ganz höflich bei Bauknecht nach Kulanz
1.Freischalten
BID = 633401
Hast du in die Richtung erfahrung mit Bauknecht?
Hat die Pumpe soviel Probleme das sie Kulanz gewähren?
lg
BID = 633455
prinz. Moderator
Moin
Hat die Pumpe soviel Probleme das sie Kulanz gewähren? |
Dazu sage Ich nichts, versuch es einfach.
1.Freischalten
