Bauknecht SpüMa GSF 4851
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ablaufschlauch gerissen
Serverzeit: 05 11 2026  01:55:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bauknecht GSF 4851 --- Ablaufschlauch gerissen
Suche nach Bauknecht GSF 4851 Bauknecht GSF 4851
BID = 711609
horst1000
Defekt : Ablaufschlauch gerissen
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSF 4851
Moin - bin hanz neu im hier im Forum und habe ein Problem mit meiner Geschirrspülmaschine, daß so ärgerlich wie banal ist: Der Ablaufschlauch ist ganz nah an der Maschine gerissen - weil der so dumm geriffelt ist, konnte ich denn jetzt nicht mehr vernünftig flicken (das hatte ich schon mal recht erfolgreich gemacht - aber irgendwann läufts dann überraschend aus, was auch nicht schön ist)...
Also habe ich jetzt probiert, den Schlauch zu tauschen - es hat mich jetzt ungelogen eine Stunde gekostet und etwas Nerven, die ganze Maschine aufzumachen, ich mußte beide Seitenwände entfernen um den unteren Teil der Rückwand entfernen zu können, um überhaupt zu sehen, wo der Ablaufschlauch genau startet.
Nun meine drei Frage:
1. Der Ablaufschlauch ist beim öffnen schon rausgerutscht (und hat ne kleine Überschwemmung verursacht, die hoffentlich nicht schlimm ist), so dass ich nicht sicher bin, wie er angebracht war: Habe unten ein Foto von dem Stutzen, in dem er drinsteckte - ist das einfach nur ne Steckverbindung? Muss ich einfach so einen neuen Schlauch kaufen und den da draufstecken? Kommt mir irgendwie ein bisschen verwegen vor, den so mitten in der Maschine so lasch zu stecken...
2. Bekomm ich so nen Schlauch im Baumarkt oder sollte ich den irgendwo bestellen?
3. Auf dem letzten Bild sieht man die dämliche Plastikapparatur, durch die die Schläuche geführt sind - gibts da irgendeinen Trick oder ist tatsächlich der einzige Weg die Schläuche da durchzubekommen, sie mit Gewalt zu würgen (dabei ist mir nämlich dann auch der Abwassserschlauch abgeplatzt...)
4. Achja - Stecker ist raus...aber gibts irgendwie die Gefahr mich zu grillen wenn ich da unten irgendwo doof hinlange - da sieht man ja einiges an blanken Spulen usw. und ich hab von der ganzen Materie wirklich gar keine Ahnung...
5. Für ein paar Tips wäre ich wirklich sehr dankbar - schonmal vielen Dank im Voraus! Grüße, Horst!
BID = 711626
prinz.
Moin
Der Schlauch muß da wieder durch wo er durch war.
Den Schlauch gibt es nicht im Baumarkt.
Der Schlauch wird gesteckt und gesichert.
Schlauch kostet knappe 30€ aber ob der paßt keine Ahnung es fehlen ja mal wieder alle Gerätedaten.
PN mit allen Daten zu mir und es gibt einen Preis.
1 Stunde sehr lange das dauert normal keine 10 Minuten.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 711672
horst1000
Moin!
Danke für die schnelle Antwort - aber findest du nicht, daß es zwischen knapp und unfreundlich immer noch einen Unterschied gibt? Weitere Gerätedaten habe ich vorhin nicht eingegeben, weil sie für meine Frage soweit ich das einschätzen kann nicht relevant waren...ich habe ja eben nicht nach einem Angebot für den Schlauch gefragt. Und dass es 6x so lange dauert, wenn ein Laie zum ersten Mal etwas auseinandernimmt und dabei bemüht ist nicht mehr zu zerstören als nötig, sollte doch jetzt eigentlich auch nicht so erstaunlich sein...
Naja, was mich an deinem Post interessiert: "Der Schlauch wird gesteckt und gesichert." Was meinst du denn genau mit gesichert? Ich konnte da keine weiteren Teile erkennen - oder muß man den Schlauch iwie drehen/drücken was auch immer?
Nach wie vor für jeden Hinweis dankbar, Horst
BID = 711688
prinz.
Moin
Irgendwo im Gerät liegt ne Klammer rum oder die ist weg.
Schlauch in die Pumpe stecken Klammer rüberstülpen das war es
1.Freischalten
BID = 711812
horst1000
Ah ok - leider kann ich diese Klemme in der Maschine nicht finden - bezweifel eher, daß da je eine war... Gehört die zum Schlauch wenn man den bestellen würde oder müßte ich die einzeln bestellen? Ich schreib dir mal ne PN mit den ganauen Daten, dann kannst du mir ja eventuell einen Preis nennen.
BID = 711814
horst1000
Hm - habe gerade versucht der Maschine ein paar genauere Daten abzugewinnen...nicht so recht erfolgreich vemutlich: An der Tür klebte seitlich ein Aufkleber: GSF 4851 TW-WS TYP: NGLM und dann standen da nur noch unter SERVICE neben 2 Barcodes die Nummern 854685101310 und 339837010155....hilft das weiter?
BID = 711857
prinz.
Moin
Perfect das brauch Ich such das am Wochenende raus
1.Freischalten
BID = 712101
horst1000
Super! Das würde mich freuen, langsam stapelts sich schon in der Küche...und wie gesagt, bzw. gefragt: Wäre da diese Klammer mit dabei?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194189797   Heute : 496    Gestern : 38517    Online : 593        5.11.2026    1:55
