Bauknecht SpüMa GSF 4055
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Druckschalter defekt??
Serverzeit: 09 11 2026  09:00:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bauknecht GSF 4055 --- Druckschalter defekt??
Suche nach Bauknecht GSF 4055 Bauknecht GSF 4055 Druckschalter defekt??
Fehler gefunden
BID = 952388
alfalfa
Defekt : Druckschalter defekt??
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSF 4055
S - Nummer : 854605501310
kann mir jemand sagen, wie so ein Druckschalter (An/Aus-Schalter)an einem Geschirrspüler funktioniert? Hab mich schon halbtot gegoogelt...
Das Problem war ursprünglich, dass der Schalter nicht mehr einrastete, d.h. die Maschine wurde die ganze Zeit mit Strom versorgt, die Kontrollleuchten leuchten halt. Habe dann den Schalter ausgebaut und den Mechanismus so repariert, das der Schalter nun wieder ein und ausrastet. Dabei ist mir aufgefallen, dass in dem Schalter, ZWEI Wippkontakte installiert sind, wovon aber nur einer beweglich ist und dann einen Kontakt her- oder abstellen kann. Der andere Wippkontakt sitzt fest an dem Kontakt dran, müsste demnach also eine ständige Stromverbindung herstellen!?!?
Nach dem Zusammenbau waren die Kontakleuchten aber aus. Der eine Wippschalter scheint also wieder zu funktionieren. Doch wozu ist der andere da? Laufen in so einer Maschine mehrere Stromkreise?
Vielen Dank schon mal!!
BID = 952555
Es wird zweipolig abgeschaltet. Ein Kontaktsatz ist bei dir festgeschweisst, daher schaltet der nicht mehr ab.
Schalter ersetzen, Brandgefahr.
BID = 954021
alfalfa
Habe den festgeschmorten Kontakt gelöst und den Stecker wieder zusammengebaut. Nach mehrmaligem Probelauf (unter Aufsicht) und durchmessen von dem scheinbar defektem Heizgerät läuft die Maschine wieder völlig normal. Auch der Kontakt in dem Stecker ist nach wie vor frei, also nicht wieder festgeschmort.
Herzlichen Dnak für die Hilfe.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194232203   Heute : 1738    Gestern : 7979    Online : 239        9.11.2026    9:00
