Bauknecht SpüMa GSF 4045
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lampe blinkt nach ca.20min
Serverzeit: 05 11 2026  05:42:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bauknecht GSF 4045 --- Lampe blinkt nach ca.20min
Suche nach Bauknecht GSF 4045 Bauknecht GSF 4045
BID = 1005375
morl_e
Defekt : Lampe blinkt nach ca.20min
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSF 4045
S - Nummer : 8546 045 01010
FD - Nummer : 33 9651 026710
ich habe eine Problem mit meiner Geschirrspülmaschine, es ist zwar
ein älteres Modell (Bauknecht GSF4045) dennoch würde ich sie gerne nochmal, mit eurer Hilfe, zum Laufen bekommen.
Folgende Sympthome: Nach ca 15-20 Minuten Spülvorgang blinkt die Startlampe und kurze Zeit später hört das gewählte Programm auf.
Wasser ist nach öffnen der Tür bereits abgepumpt, nur etwas Schaum ist sichtbar...
Das habe ich schon geprüft oder gewechselt:
- In der Auffangwanne unter dem Spüler befindet sich kein Wasser.
- Der Membranschalter wurde schon ersetzt (keine Besserung)
- Den NTC habe ich gerienigt ung geprüft. Er hatte einen Wert von
62KOHM, als ich ihn föhnte ging der Wert auch runter, so wie es
sein sollte
- Das Vorspülprogramm wird NICHT abgebrochen, wie lange läuft dieses
eigentlich im Normalfall (kam mir kurz vor)?
Hat es doch etwas mit dem Temperatursensor zu tuen?
Ich hoffe Ihr könnt mirweiterhelfen!
Gruß Klemens
BID = 1005449
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Heizt das Gerät auf? (Im Intensivprogramm beim Vorspülen 30°C)
BID = 1006415
morl_e
Hi, ich habe die Heizung mal durchgemessen---> kein Durchgang.
Es lag also wirklich an der Heizung. Habe schon eine gebrauchte verbaut, nun läuft wieder alles.
Danke für die Hilfe.
Liebe Grüße
© x sparkkelsputz        Besucher : 194190716   Heute : 1419    Gestern : 38517    Online : 106        5.11.2026    5:42
