Bauknecht SpüMa GSF 403 WS Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Bauknecht GSF 403 WS |
BID = 489081
marc80 Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Göttingen
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSF 403 WS
Hallo zusammen!
Nachdem in unserer WG gestern ein Abflussrohr verstopft war, ist durch den eigentlichen Ablauf der Spülmaschine Schmutzwasser zurück in die Maschine gelaufen (sie war dabei nicht eingeschaltet). Das Abflussproblem ist nun beseitigt, allerdings funktioniert die Maschine nun nicht mehr.
Die Maschine hat zwei LEDs - die 'Start'-LED und eine '~' -LED. Die 'Start'-LED blinkt ständig und es lassen sich keine Programme mehr starten. Die '~'-LED leuchtet bei ausgewähltem Programm durchgehend. Ein 5-sekündiges Drücken der 'Start'-Taste bewirkt, das diese für ca. 30 Sek. nicht ausgeht und die SpüMa währenddessen Wasser abpumpt; anschließend fängt die 'Start'-Taste jedoch erneut an zu blinken und das Programm läuft nicht weiter.
Der Wasserzulauf ist ok, was die Leitung bis zur SpüMa angeht. In der SpüMa selbst steht kein Wasser und auch die im Boden befindlichen Filter habe ich gereinigt.
Jemand ´ne Idee, wie ich das Problem noch angehen könnte?
Habe in ähnlichen Treads etwas von ´nem Test-Programm gelesen, mit dem man die Art des Fehlers ,,auslesen" kann?
Dank und Grüße
Marc
BID = 489089
prinz. Moderator
       Beiträge: 8956 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Moin
erst dieses hier machen dann gehts weiter.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 489128
...hat sich erledigt. durch den rücklauf war die so genannte bodenwanne mit wasser vollgelaufen. da ich nicht wusste, wie man an diese bodenwanne rankommt (bzw. wie das ding überhaupt ausssieht), habe ich die spüma einfach mal um ca. 30 grad nach vorn gekippt. dies hat zwar zu einer leichten überschwemmung in der küche geführt, allerdings funktioniert die maschine nun wieder. nachdem das wasser rausgelaufen war, habe ich noch ein reset durchgeführt (5 sek. start drücken) und anschl. wie gewohnt ein programm gestartet.
grüße
marc
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194256467 Heute : 2480 Gestern : 9083 Online : 298 12.11.2026 7:27 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
7,2368619442
