Bauknecht SpüMa GSF 403 GS
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpt nicht ab
Serverzeit: 23 11 2026  16:46:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bauknecht GSF 403 GS --- Pumpt nicht ab
Suche nach Bauknecht
BID = 1103614
Nichtgleichwegwerfen
Defekt : Pumpt nicht ab
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSF 403 GS
ich habe einen alten (ca. 25Jahre) Geschirrspüler von Bauknecht: GSF 403 GS.
Super-Gerät, was bisher immer noch einen perfekten Job gemacht hat.
Jetzt zickt er aber: ab und zu läuft er nicht durch. Die eine der beiden grünen LEDs blinkt. Wenn ich öffne, steht das Wasser noch drin (relativ sauber, wahrscheinlich Spülprogramm).
Bevor ich ihn abschreibe. Vielleicht bekomme ich ja mit einer ganz genauen Fehlerbeschreibung noch eine mögliche Ursache raus. Also:
- Sieb im Spülraum natürlich geprüft, alles blitz blank sauber. Auch schon zweimal Essiglösung durchlaufen lassen, falls Kalk das Problem wäre,
- Bisher fällt er nicht immer aus. Er läuft auch manchmal durch (also eine vollständig defekte Pumpe kann ich damit ausschließen),
- nach langem Drücken des einzigen Tasters kling es manchmal so, als würde er weiterlaufen. Mit etwas Geduld und mehrmaligem Reset schaffe ich es so aber, dass er abpumpt. Also das funktioniert, er will nur nicht immer.
Ich hatte gelesen, dass eine Entlüftung des Ablaufstrangs verdreckt sein könnte. Also habe ich das Gerät mal aufgemacht (Bodenplatte ab). Dort hängt ein kleine durchsichtiger Schlauch, ein Ende offen - aber alles perfekt sauber.
Der Ablaufschlauch scheint doch relativ fest am Gerät verbaut. Denn hätte ich eigentlich gerne einmal auf Sauberkeit geprüft
Hat jmd schon eine Idee?
BID = 1103769
Bisher leider noch keine Tipps - aber ich habe selbst nochmal weitergeforscht.
Wenn man vom Gerät den Boden abschraubt, kommt man an viele Teile ganz gut ran. Ich habe mich auf die Sachen zum Thema "Abpumpen" konzentriert.
Man kann den NTC-Fühler (Temp-Sensor) rausdrehen. Aber da kann wohl auch nix groß verschmutzen, scheint alles OK zu sein.
Mit drei Schrauben kann man die Ablaufpumpe abbauen. Da konnte ich dann checken, das dort kein Fremdkörper (Scherbe etc.) für Blockaden sorgt. Außerdem kann man dort einmal checken, ob Ab- & Zulauf an dieser Stelle sauber ist und auch mal durch den Schlauch pusten (bzw. saugen - dort scheint ein Rückflussschutz zu sein, so dass die Richtung in den Gerschirrspüler hinein schwieriger ist).
Aber insgesamt war hier auch alles sauber.
Dann konnte ich noch den Druckwächter rausdrehen. Der ist ja so 5-Markstück groß und wird von einem Plastikgitter geschützt. Hier waren so ein paar Rückstände hinterm Gitter. Die habe ich unter warmem Wasser und mit einem Zahnstocher ganz gut raus bekommen. Ob's das schon war?
Jetzt habe ich gerade einen Testlauf gestartet (erstmal noch ohne Bodenblech, um die Dichtheit zu testen). Daumen drücken.
BID = 1103771
So, erster Lauf ohne Fehler (mal sehen ob's so bleibt).
Dann war es wohl ein verdreckter Druckwächter.
Falls es wieder zu Problemen kommt, werde ich das Teil mal tauschen (finde ich für 9€ im Netz). Selbst eine Ablaufpumpe scheint es für 12€ zu geben. Aber biser klappts auch so.
BID = 1103776
Schiffhexler
Moin Nichtgleichwegwerfen
Dein Nickname passt zum ZDF-Doku Kampf dem Elektroschrott
Bei deinem betagten GS, könnte die Magnet-Ablaufpumpe langsam den Geist aufgeben, wenn sie Warmgeworden sind. Dann Summen die Pumpen etwas und nach einer Abkühlung, marschiert der Kasten wieder. Evtl. dann das Pümpchen erneuern.
Der NTC und der Druckwächter machen selten Ärger.
Gut, dass der Thread noch offen ist. Die meisten Fehler unter falsches Spülverhalten, wenn du möchtest,
kann du hier mal reinschauen → GS- Meinung zum Spülverhalten
Davon ab, meine AEG Waschmaschine war im März 2022, 50 Jahre geworden, aber jetzt steht sie in einer der Ecke und wartet auf die goldene Urkunde.
Danke für die positive Mitteilung, wollen wir hoffen,
dass dein Gerät noch lange ohne Ärger läuft.
Gruß vom Schiffhexler
© x sparkkelsputz        Besucher : 194478148   Heute : 11544    Gestern : 22017    Online : 405        23.11.2026    16:46
14 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
