Bauknecht SpüMa GSF 100 Power WS
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fb F2
Serverzeit: 04 11 2026  16:47:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bauknecht GSF 100 Power WS --- Fb F2
Suche nach Bauknecht GSF 100
BID = 909307
supfa
Defekt : Fb F2
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSF 100 Power WS
habe dank einiger tipps hier im forum an meinem Bauknecht GSF 100 Power WS das diverterventil gewechselt, was den fehler Fb behoben hat, leider währte die freude nicht lang, denn nach einem testlauf im vorspülprogramm kam die fehlermeldung F2. hier nachgelesen, fehler meint: wasser in der bodenwann, stimmte auch, boden abgeschraubt, schon beim umlegen des gerätes kam das wasser gelaufen.
angekippt gerät laufen lassen und dabei festgestellt: es tropft aus dem diverterventil! ich habe ine nagelneues ersatzteil genommen und frage mich nun: muss das tropfen? die dichtung ist noch ok, habe etwas nachgefettet. kann mir jemand helfen?
danke!
BID = 909370
tobi1983
Nein.
Dann wird sie nicht richtig drauf sitzen.
BID = 909442
supfa
Habe das ganze nochmal aufgemacht, abgebaut, dichtung geprüft, die kann nicht falsch sitzen, da es so eine art pfrofendichtung ist, welche festverbaut ist, hab noch ein dünne ringdichtung zwischengesetzt, jetzt ist ein waschdurchgang mit ca 10 tropfen bei rausgekommen, die bodenwanne sieht auch so aus, also ob da ab und zu mal was tropft, das alte ventil sieht auch so aus, komisch, wenn das nicht sein darf, denn richtig dicht schein man das nicht kriegen zu können, falsch sitzen ist eher unwahrscheinlich, da das ventil in 2 halterungen einrastet und dazu noch festverschraubt wird, aber danke für die hilfe!
BID = 909486
tobi1983
Die Undichtigkeit ist nicht normal und darf auf keinen Fall sein. Einfach drüber hinweg sehen, weil es nur paar Tröpfchen sind, ist vollkommen der falsche Weg. Die Undichtigkeit war bei Deinem alten Diverterventil vorher auch schon gegeben.
Um das Diverterventil am besten zu tauschen, legst Du das Gerät auf den Rücken und drückst das Diverterventil samt dem Gummipfropfen fest rein. Wichtig hierbei ist es, das der Vorgang ganz gerade von statten geht. Ist das Diverterventil etwas schief geneigt, enstehen Dir diese besagten Undichtigkeiten. Liegt es auf dem Rücken, kannst Du beim Einbau am besten den nötigen Druck aufbauen, als von unten her.
Wie sieht denn das Gegenstück aus, in das das Diverterventil gesteckt wird?
Mein Gott, zur Not kannst Du auch die Leckage abdichten, mittels Pfusch... Bspw. Locktite Faden, Teflonband etc. Möglich auch mit Silikon (hitzebeständig bis 105 °C eignet sich hier). Aber mei, nix halbes nix ganzes. Wasser sucht sich seinen Weg. Aber auf Dauer die Bodenwanne schleichend voll laufen zu lassen, ist hier echt unangebracht.
Musst Du entscheiden...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194187066   Heute : 36267    Gestern : 65408    Online : 1145        4.11.2026    16:47
