Ariston Geschirrspüler Spülmaschine LV65 A WH L.05 Reparaturtipps zum Fehler: Piepen u. teilw. Prog.abbruch Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Geschirrspüler Ariston LV65 A WH L.05 --- Piepen u. teilw. Prog.abbruch Suche nach Geschirrspüler Ariston |
BID = 690225
_Cyber_ Gerade angekommen
Defekt : Piepen u. teilw. Prog.abbruch
Hersteller : Ariston
Gerätetyp : LV65 A WH L.05
S - Nummer : 305235419
FD - Nummer : 37266260000
Typenschild Zeile 1 : Lavastoviglie LV 65 A WH
Typenschild Zeile 2 : S/N 305235419 37266260000
Hallo Leute,
mein Geschirrspüler macht (mal wieder) Probleme.
Vorgeschichte: schon vor einiger Zeit ist er beim Vorspülen hängengeblieben, die Umwältzpumpe hat blockiert. Das habe ich (mit Hilfe dieses Forums )behoben und diesmal auch gleich nachgeprüft, die Pumpe ist leicht beweglich und tut ihren Dienst.
Seit einiger Zeit macht er folgendes nach dem Einschalten:
Ich höre (bzw. sehe) dass er das schmutzwasser erfolgreich abpumpt.
Dann brummt er ca. 5 Minuten recht laut (das gleiche Geräusch wie damals die Umwälzpumpe blockiert war), fängt zu piepen an (ca. 30 mal) und macht dann aber mit dem Programm normal weiter.
Das brummen und piepen wiederholt sich öfters während des Spülganges (meistens bei jedem Programm, z.B. beim Klarspülen aber sogar zwei mal), abbrechen tut er dabei aber normalerweise nicht bzw. oft auch nicht mal den spülvorgang unterbrechen.
Gestern hat er wieder komplett abgebrochen, LEDs Reinigen und Klarspülen blinken und er hat nicht gespült.
Nach reset und erneuten starten spült er aktuell, allerdings nach wie vor mit den obigen Symptomen.
Was ich ausschließen kann:
-) Umwälzpumpe (geht wirklich total leicht zum drehen)
-) Wasser unten in der Tasse (ist noch nie gewesen, alles dicht und trocken)
-) der Schwimmerschalter mit den Kontakten zum erkennen, ob Wasser in der Tasse ist, ist funktionstüchtig und richtig angeschlossen
-) Wasserzufuhr ist in Ordnung
-) Schmutzwasserabpumppumpe funktioniert (nach dem Einschalten höre ich sie und passend dazu wird das Schmutzwasser in den Abfluss gepumpt)
Was ich mir noch nicht angesehen habe (aus anderen Fehlerbeschreibungen bzw. Lösungen):
-) Verschiedene Relais gecheckt (welche wären da interessant?)
-) Elektronik ausgebaut und einen sichtcheck gemacht
Kann mir jemand Tipps geben was ich machen kann bzw. wo ich am ehesten ansetze bei der Fhelersuche? Ist ein eingrenzen mit dem Piepen möglich?
Ich danke Euch!
>>>Cyber |
BID = 690295
kongo-otto Gelegenheitsposter
Ich kenn jetzt nicht alle Modelle auswendig...
Meine aber, daß es bei einigen Geräten Probleme mit dem Wassermengenzähler gibt. Der ist in der Wassertasche auf der linken Seite!
Wenn der nicht richtig arbeitet zieht sie Wasser bis die Druckdose beim Max abschalte, beschwert sich dann und läuft aber dann.
BID = 690518
hi kongo-otto,
ja, das kann durchaus sein - da habe ich früher das Wasser einlaufen hören wo nun das brummen ist.
Das weisse teil auf der linken seite habe ich beim letzten mal zerlegen gesehen. Wird das durch ein relais gesteuert? Oder wie ist von dem die funktionsweise?
Danke und schönen abend!
LG
BID = 690967
IN der Tasche sollte unten ein Schaufelrad drin sein, das muss sich drehen wenn sie Wasser zieht. daran ist nen Kompaktstecker
Einfach mal abziehen! dann sollte das der gleiche Fehler sein..
Wenn dem so ist Kabel direkt auf die Platine löten...
Wenn das nicht hilft ne neue Tasche besorgen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 23 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181275215 Heute : 19081 Gestern : 21513 Online : 875 13.5.2024 21:13 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.532138109207
