AEG SpüMa Sensorlogic Turbodry
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: C10, C30, Kein Wasser
Serverzeit: 04 11 2026  21:53:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Sensorlogic Turbodry --- C10, C30, Kein Wasser
Suche nach AEG Sensorlogic Turbodry AEG Sensorlogic Turbodry
BID = 936619
chriss_2k
Defekt : C10, C30, Kein Wasser
Gerätetyp : Sensorlogic Turbodry
Hallo zusammen
zunächst einmal muss ich Euch danken, ich habe in diesem Forum lesender Weise schon viele Dinge gelernt und dadurch Probleme beheben können!
Nun zu meinem aktuellen Problem, welches mich veranlasst hat doch mal selbst zu schreiben.
der oben genannte Geschirrspüler AEG Sensorlogic Turbodry hatte die hier im Forum bereits des öfteren diskutierte kalte Lötstelle auf der Platine, das Relais wurde aus-, und wieder eingelötet und das Gerät hat wieder einwandfrei funktioniert.
2 Monate später nun bekomme ich verschiedene Fehler, mal ist es Code 10, also kein Wasser, mal Code 30, also Schwimmschalter ausgelöst.
Wasser befindet sich keines in der Bodenwanne, die Tasche ist gereinigt, der Druckschalter funktioniert, die Schläuche sind frei und auch der Schwimmschalter klickt beim Test.
Das Eckventil funktioniert, Siebe sind keine verstopft und auch sonst sollte alles bis zum Aquastop passen.
Per Hand eingefülltes Wasser wird brav abgepumpt nur danach wird kein Wasser gezogen. (Und momentan kommt direkt danach Fehler 30)
Soweit ich verstanden habe wird bei diesem Gerät der Wasserzulauf über den Aquastop am Ende der Zuleitung, direkt am Eckventil geregelt, also wenn Wasser einlaufen soll bekommt der Aquastop Strom bis der Druckschalter erkennt dass es nun reicht.
Ich bin den Leitungen nachgegangen, eine der beiden zum Aquastop führenden führt zur Platine.
Nun meine erste Frage:
Wie genau funktioniert der Aquastop? Soweit ich das verstanden habe sollte er ohne Spannung schliessen und mit Spannung öffnen oder?
Laut Phasenprüfer liegt am grauen Kabel Spannung an, den genauen Wert kann ich nicht sagen, hatte mein Multimeter vorhin nicht dabei.
2.
Kann das wieder eingelötete Relais diese Probleme verursachen?
3.
Soll ich einfach einen Henkel dranschrauben und zum Wertstoffhof und Saturn fahren?
Typenschild Daten etc kann ich nachliefern, das Gerät steht jedoch bei meiner Mom und ich sitz daheim
Sollte jemandem was einfallen wäre ich über jeden Hinweis dankbar.
Viele Grüße
Chriss
BID = 936664
123abc
Um ein 2 Poliges Meßgerät kommtst du nicht herum.
Wenn Du den Netzstecker umdrehst kommt nichts mehr an.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194188830   Heute : 38038    Gestern : 65408    Online : 1015        4.11.2026    21:53
