AEG SpüMa GHE623DA2
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wanne steht voll.
Serverzeit: 16 11 2026  21:53:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG GHE623DA2 --- Wanne steht voll.
Suche nach AEG
BID = 1005406
Iceman1982
Defekt : Wanne steht voll.
Gerätetyp : GHE623DA2
S - Nummer : 43920473
FD - Nummer : F34500VIO
Typenschild Zeile 1 : PNC 91153911201
Typenschild Zeile 2 : ?
Typenschild Zeile 3 : ?
Hallo habe ein Problem mit meiner Spülmaschine.
Meine Freundin hat sie eingeschaltet , der GS lief an.
Gassi mit Hündchen gegangen und als sie zurückkam stoppte der GS piepte und die Wanne steht voll. Piepte paarmal, dann Pause , dann wieder piepen usw.
Jetzt lässt sie sich nicht mehr einschalten.
Habe das Programm resettet. GS aus- und eingeschaltet, sie startet einfach nichtmehr.
Kenne mich leider nur sehr wenig damit aus.
Wie gesagt Wanne steht noch voll. Salz ist nachgefüllt.
Nach einiger Recherche der blinkenden leuchten (störmeldung) ist wohl der aquasafe ausgelöst.
Wie kriege ich den GS dazu das Wasser abzupumpen oder egal was zu machen 😞.
Filter sind gereinigt.
Vielen Dank im Voraus.
BID = 1005412
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Vermutlich ist hier die Ablaufpumpe blockiert, oder defekt. Wenn das Aquastopsystem ausgelöst hätte, würde die Pumpe dauernd laufen. Dir wird wohl nichts Anderes übrigbleiben, als die Suppe auszulöffeln und dann auf Fehlersuche zu gehen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 13 Nov 2016 16:22 ]
BID = 1005415
Iceman1982
silencer300 hat am 13 Nov 2016 16:21 geschrieben :
Schonmal vielen Dank für die schnelle Antwort.
Das Gerät ist nichtmal 2 Jahre alt. Habe es in Verbindung mit meiner Küche gekauft.
Durch Renovierungen usw ist leider die Rechnung nicht mehr auffindbar. 15 Jahre Garantie auf Küche 5 Jahre auf Geräte.
Jetzt habe ich Bammel das mir keine Garantie zusteht wegen der verlorengegangene Rechnung.
Müsste aber noch im System des Küchenmarktes sein hoffe ich ?!?!
Anbei noch 2 Bilder. Leider wenig aussagekräftig.
Wie gehe ich jetzt am besten vor? Wie bekomme ich die Wanne trocken und irgendein Programm gestartet?
Die Maschine lief ja nicht lange, läuft die ablaufpumpe da überhaupt schon?
Gibt es zwei Pumpen? Ümwalz/Ablauf oder läuft das alles über eine?
Sorry für mein schlechtes Grundwissen bei GS. Aber bin sehr lernfähig und lernwillig.
Vielen Dank
BID = 1005417
derhammer
Kontaktiere den Händler für eine Rechnungskopie.
Dann den Werkskundendienst rufen
BID = 1005418
Iceman1982
Ahh ich denke die meinst damit das, wenn das aquastop System auslöst die ablaufpumpe automatisch anläuft. Richtig?
Ja wie man sieht wird mir kein genauer Fehlercode gegeben. Sondern nur " wenn das und dass 2 mal blinkt dann der Fehler, wenn das blinkt dan der Fehler usw."
Was ich damit sagen will ist das der aquastop ausgelöst wurde auch eine fehldeutung sein kann
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Iceman1982 am 13 Nov 2016 16:59 ]
BID = 1005443
silencer300
Da sich Dein Gerät noch in der Garantie befindet, würde ich an Deiner Stelle keine Reparaturversuche unternehmen. Sollte der WKD allerdings feststellen, dass der Fehler selbst verursacht wurde (z.B. Fremdkörper in der Ablaufpumpe), kann die eigentliche Garantieleistung kostenpflichtig werden (außer bei el-Management).
© x sparkkelsputz        Besucher : 194317017   Heute : 11798    Gestern : 12485    Online : 742        16.11.2026    21:53
