AEG SpüMa Favorit F44052IM
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasserschutzsystem
Serverzeit: 03 11 2026  06:02:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Favorit F44052IM --- Wasserschutzsystem
Suche nach AEG Favorit F44052IM Wasserschutzsystem
BID = 992340
detmen
Defekt : Wasserschutzsystem
Gerätetyp : Favorit F44052IM
S - Nummer : 32642084
FD - Nummer : PNC 91123501200
Typenschild Zeile 1 : 45_2 PBJ 04
auch bei uns macht unser Geschirrspüler gerade Probleme.
In der Mehrfachanzeige blinken die obere und die mittlere Lampe,
was bedeutet, das das Wasserschutzsystem angesprochen hat.
Vor ca. 2 Jahren hatten wir diese Meldung auch schon einmal. Da stand ein
wenig Wasser unten in der Auffangwanne. Alles mit einem Lappen trocken gewischt und die maschine lief wieder.
Doch diesmal ist alles total trocken. Wenn der Geschirrspüler angestellt wird, brummt er ein wenig, und stellt sich nach kurzer Zeit wieder aus. Wasser bekommt er keines. Ich habe schon gedacht, ob man evtl. einen Reset machen sollte, kenne jedoch die zu drückende Tastenkombination nicht. Bin für jede Hilfe dankbar.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: detmen am  7 Jun 2016  7:51 ]
BID = 992380
www.absenger.net
Hast du schon überprüft, ob der Wasserzufluß in Ordnung ist?
Dazu solltest du den Eimertest (Suchfunktion benutzen) machen und dann das Ergebnis hier bekanntgeben.
Wurde das Wasser komplett abgepumpt oder steht noch Wasser im Spülraum?
Alois
BID = 992413
detmen
www.absenger.net hat am  7 Jun 2016 18:07 geschrieben :
Alois
Danke für die Hilfe.
Werde den Eimertest morgen mal versuchen.
Das Wasser ist vollständig abgepumpt. Hatte eben noch mal ca. 1 Liter hineingekippt und auch das wurde beim Start abgepumpt. Bis dann eben die Fehlermeldung wieder kommt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194106135   Heute : 15718    Gestern : 70074    Online : 750        3.11.2026    6:02
51 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,18 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
