SpüMa AEG F88700VI1P --- Display aus - nur Delay Time Suche nach AEG |
BID = 940034
finstii Gerade angekommen
Defekt : Display aus - nur Delay Time
Gerätetyp : F88700VI1P
Hallo Zusammen,
und zwar habe ich folgendes Problem:
Habe heute von einem Möbelhaus einen neuen Geschirrspüler bekommen.
Nach dem Einschalten erscheint am Boden folgendes: Delay 5:00 --> diese Zeit (5h) zählt herunter.
Oben ist jedoch kein Programm oder irgendetwas, was angezeigt wird. Ein Ausschalten "Reset" wie in der Beschreibung ist nicht möglich.
Der Lieferant könnte mir auch nicht helfen - meinte ich soll warten bis die Zeit abläuft.
Kann das wirklich sein, das man diese Wartezeit nicht umgehen kann, oder hat es hier etwas?
Danke
Mfg Manuel
BID = 940036
Jetzt erscheint auch schon ein Wasser am Boden!
Hört das auf auch wieder oder geht er bald über?
Des weiteren hört man auch kein Klick beim Zumachen der Tür und sie geht auch ohne ausrasten wieder auf. Ist das bei den AEG's so?
Hatte vorher nur billigere Marken und kenn mich nicht so aus.
BID = 940048
| | Nach dem Einschalten erscheint am Boden folgendes: Delay 5:00 --> diese Zeit (5h) zählt herunter. |
Anleitung lesen.
"Nach Einstellung der Zeitvorwahl leuchten die Zeitvorwahl und DELAY." Auch das abbrechen der Vorwahlzeit ist dort beschrieben. Ansonsten kann es natürlich sein, das man dir ein defektes Gerät geliefert hat.
| | Jetzt erscheint auch schon ein Wasser am Boden! |
Was meinst du damit. Läuft da nun Wasser raus oder was?
BID = 940049
Mr.Ed hat am 3 Okt 2014 22:59 geschrieben :
Anleitung lesen.
Anleitung habe ich gelesen. Aber das Abbrechen ist so nicht möglich.
Am Boden im Geschirrspüler sammelt sich Wasser - aber ich sehe nicht von wo es kommt. Alles über den Wasserspiegel ist trocken. Und es wird immer mehr.
Er sagt jetzt noch 1h 45Min... ich werde jetzt den Wasseranschluss abdrehen, bisschen ein Wasser ausschöpfen, damit nichts übergeht und den GS ausschalten und schlafen gehen... werde mir das morgen weiter anschauen, was passiert wenn die Zeit abgelaufen ist.
Mfg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: finstii am 3 Okt 2014 23:08 ]
BID = 940054
123abc Schreibmaschine
Beiträge: 2218 Wohnort: Hamburg
Wenn das Gerät nicht läuft darf auch kein Wasser in das Gerät laufen.
BID = 940061
Guten Morgen,
habe gerade wieder den GS eingeschaltet. Zeit 1:30h
Wasserstand hat sich von gestern auf heute nicht mehr geändert. Schau ma mal, ob es jetzt wieder ansteigt.
Bzgl. Tür schließen: Hört man normal das einhängen der Tür oder sind die neuen wirklich nur mehr angelehnt?
Danke
Mfg Manuel
BID = 940062
Die Tür schließt mit einem deutlich zu hörenden klack.
BID = 940063
123abc hat am 4 Okt 2014 07:10 geschrieben :
Okay, dann hat es hier auch schon etwas!!!
Zur erst Liefert der Möbelhersteller einen falschen und dann so einen defekten.....
BID = 940067
www.absenger.net Schreibmaschine
Beiträge: 1311 Wohnort: 8200 Gleisdorf - Österreich
Keine Zeit und keine Nerven verschwenden!
Beim Möbelhaus reklamieren und das Gerät austauschen lassen, ist ja ein gewöhnlicher Garantiefall. Dem Möbellieferanten ist nichts vorzuwerfen, der kann ja nicht wissen, dass das Gerät defekt ist. Es kommt hin und wieder halt vor, dass ein Gerät vom Hersteller her defekt ist.
Alois
BID = 940078
Schiffhexler Inventar
Moin finstii
Das Wasser kann vom Siphon in dem GS laufen. Schau dir das hier an: Ablauf Küche,
den Ablaufschlauch unter der Arbeitsplatte hochziehen und dann am Siphon. Darauf wir oft nicht geachtet.
Die Zeit (1,5 h) würde ich erstmal ablaufen lassen, bevor du den Lieferanten auf die Füße trampelst.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 940195
kleine Info wie es am SA weiterging.
Nachdem die Delay Time abgelaufen war, startete der GS selbstständig ein Programm. Programmdauer: 3:45
Nach ca. 1,5h machte es einen "Schnalzer" und der Küchenboden war nass.
GS sofort geöffnen und abgeschaltet. Interessanterweise hörte er nicht auf, wie ich die Tür öffnete, sondern wie ich den Power Knopf drückte.
Das heißt: Ich war von oben bis unten mit Wasser.
Nach dem Trockenlegen der Küche, war schon die Sockelleiste aufgezogen
Die Zuständigen vom Möbelhaus konnte ich nicht erreichen - somit ging ne fette Mail raus.
Das Möbelhaus kann sehr wohl was dafür:
- Bestellung 21.01.2014
- Anlieferungswunsch Mitte Mai 2014
- geliefert wurde mitte Juni, aber ein NoName GS
- letzte Woche haben wir endlich unseren AEG bekommen....der komischerweise einen sehr grauslichen Geruch hatte und die Beschreibungen und alles feucht war.
Wie wenn Sie ein Ausstellungsstück zugestellt hatten.
Und das der Techniker ohne Ahnung wieder verschwindet....
Verlangen normalerweise 100€ Aufpreis bzgl. Geräte anschließen und testen und dann haben die nicht mal eine Ahnung. Wenn das die Versicherungen wissen würden...
Naja jetzt warte ich mal auf eine Rückmeldung - wie es weitergeht.
Mfg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: finstii am 6 Okt 2014 7:29 ]
BID = 940292
Es gibt was neues:
Am DO wird der GS auf ein neues Gerät ausgetauscht.
Das Möbelhaus wollte zwar einen AEG Techniker vorbeischicken, aber ich bestand auf ein Neugerät und das kommt am DO.
Am SO habe ich noch bisschen Wasser herausgeschaufelt, da mir der Wasserpegel im GS zu hoch war... hatte angst das er übergeht.
Wasserzufuhr war/ist gesperrt.
Interessanterweise heute früh beim Frühstück:
Der GS schaltet sich von selbst ein
Fehlercode: I30 = Wasserüberlauf Schutz
Der Pegel ist - wie auch immer - angestiegen und der GS hat als Schutz alles abgepumpt. Zum Glück... das Wasser roch nicht mehr gut
Mfg
BID = 940295
Das der nicht ausging deutet, wie auch das fehlende Einrastgeräusch, auf eine fehlerhafte Türverriegelung hin. Der Riegel ist zu obwohl die Tür auf ist. Daher lehnt sie nur an. Das erklärt auch die anderen Fehler.
Das Wasser wird durch eine fehlerhafe Installation in den Spülraum gekommen sein, woher auch sonst bei abgesperrter Zufuhr.
Etwas Feuchtigkeit in Neugeräten ist normal, das kommt vom Test im Werk. Daher ist das Zubehör usw. ja auch eingeschweißt. Riechen sollte da allerdings nichts da da nur klares Wasser drin ist.
Möglicherweise hat man dir ein Gebrauchtgerät bzw. die Reklamation eines vorherigen Kunden geliefert. War das Gerät bei Anlieferung denn noch verpackt?
PS: Kannst du evtl. Deutsch schreiben? Mit "Schnalzer" "übergehen" und "aufgezogen" werden viele nichts anfangen können.
BID = 940357
Mr.Ed hat am 7 Okt 2014 15:52 geschrieben :
Das Zubehör war nur zum Teil eingeschweißt! Nicht alles.
"Möglicherweise hat man dir ein Gebrauchtgerät bzw. die Reklamation eines vorherigen Kunden geliefert." Das vermuten wir auch, deshalb auch ein Neugerät verlangt.
Du meinst Deutsch Deutsch
BID = 940771
Problem ist gelöst!
DO Früh hatten wir noch eine Überschwemmung, obwohl die Zuleitung gesperrt war und das Wasser von selbst am DI abgepumpt wurde!
Zu Mittag kamen dann die Monteure, da gab es nochmals Überschwemmung.
Beim Ausbauen lief plötzlich auf der Rückseite Wasser aus! Nicht ersichtlich wo!
Jetzt mit dem neuen GS gibt es keine Probleme mehr.
Tür lässt sich schließen, Programme können ausgewählt werden  , der Boden ist Trocken,...
Mfg Manuel
