AEG SpüMa F88080VI Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasserhahn öffnen Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 1054269
Struppi2010 Gerade angekommen
Defekt : Wasserhahn öffnen
Gerätetyp : F88080VI
S - Nummer : 55128915
Typenschild Zeile 1 : PNC 91123529800
seit letzter Woche zeigt unsere AEG F88080VI (PNC 91123529800 SNR 55128915) einen Fehler an "Wasserhahn öffnen". Nach dem Öffnen des Gehäuses habe ich Wasser in der Bodenwanne gesehen. Das habe ich entfernt. Die Dichtung des Trübungs- bzw. Temperatursensors im Spülsumpf war ziemlich „aufgelöst“. Diese habe ich bereits getauscht.
Nach Start eines Programms (z.B. Vorspülen) läuft die Wassertasche voll. Danach läuft das Wasser in die Spülkammer bzw. in den Spülsumpf. Im Steigrohr für den oberen Sprüharm sehe ich auch den Wasserpegel steigen. Der Pegel steigt bis (geschätzt) über das Sieb in der Spülkammer. Dann beginnt die Laugenpumpe das frische Wasser abzupumpen. Nachdem das Wasser abgepumpt ist (Spülsumpf ist leer) schaltet die Laugenpumpe aus und die Fehlermeldung erscheint.
Ich vermute, dass nach dem Einlaufen des Wassers die Umwälzpumpe starten sollte. Stattdessen läuft mehr Wasser ein als gewünscht und es wird abgepumpt.
Während der diversen Tests lief die Umwälzpumpe auch einmal mit genügend Druck. Dabei war dann aber so viel Wasser in der Maschine, dass es aus der Tür und dem Überlaufschlauch an der Wassertasche austrat.
Daher schließe ich eigentlich aus, dass die Pumpe defekt oder verstopft ist.
Meine Frage: Was kann ich noch testen/prüfen oder was könnte die Ursache sein?
BID = 1054274
silencer300 Moderator
Beiträge: 10268 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Das ist bei den AEG-Spülern schon der Klassiker.
Lies mal HIER, was @Schiffhexler zu diesem Thema heute erst geschrieben hat.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194189492 Heute : 186 Gestern : 38517 Online : 830 5.11.2026 0:50 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
4,17186498642
