AEG SpüMa F65060UM
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Umwältspumpe macht geräusche
Serverzeit: 30 10 2026  12:48:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG F65060UM --- Umwältspumpe macht geräusche
Suche nach AEG F65060UM AEG F65060UM
BID = 998509
Paschu
Defekt : Umwältspumpe macht geräusche
Gerätetyp : F65060UM
S - Nummer : 53069382
Typenschild Zeile 1 : 91123630900
Typenschild Zeile 2 : 45_2 LDJ 40
Guten Tag,
kleine Vorgeschichte zu meiner Maschine.
Der schlauch nach dem Durchlauferhitzer hatte einen riss, dadurch ist Wasser ausgetreten. Davon ist etwas über die Umwältspumpe gelaufen und hat diese, bzw. ein Lager beschädigt.
Schlauch ersetzt, Maschine läuft wieder. Jedoch macht die Umwältspumpe jetzt schleifende Geräusche, die meiner Meinung nach nicht gesund sein können. Von der Lautstärke sehen wir mal ab
Ich würde die Pumpe gerne austauschen, jedoch bin ich mir nicht sicher welche ich als Ersatz nehmen kann.
Auf der Pumpe steht folgendes drauf:
ACC
EB 085D32/2T
1115753-03 EE234M
7T 084709 224
Es soll eine gebrauchte Pumpe sein. Bei Ebay habe ich auch schon diverse Pumpen gefunden, jedoch passt das Typenschild nie zu 100% überein.
Ich habe sehr viele gefunden wo die erste Bezeichnung (EB 085D32/2T) übereinstimmt, aber die restlichen Zahlen und Buchstaben passen nie..
Z.B. http://www.ebay.de/itm/AEG-Favorit-.....TfcrB
Nun meine Frage:
Welche Angaben auf dem Typenschild müssen übereinstimmen?
Reicht es wenn EB 085D32/T2 drauf steht?
Wäre toll wenn mir jemand weiterhelfen könnte, da die Maschine ansonsten Einwandfrei läuft.
Gruß Pascal
BID = 998747
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Beziehe in Deine Suche die PNC mit ein (911......), alles was Du damit findest, passt auch.
BID = 1000393
Paschu
Danke für den Tipp,
Um ganz sicher zu gehen:
Das heißt ich kann jede Pumpe die aus der 911..... "serie" ist nehmen?
Gruß Pascal
BID = 1000426
silencer300
Nein, Du musst schon die komplette PNC-Nummer verwenden.
Du kannst auch die AEG Teile-Nr. verwenden, wäre die 1113196008 .
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am  8 Sep 2016 23:22 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 193865797   Heute : 22782    Gestern : 55331    Online : 360        30.10.2026    12:48
24 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
