AEG SpüMa 911D93-1T
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keine Funktion, Dioden aus
Serverzeit: 05 11 2026  03:41:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG 911D93-1T --- Keine Funktion, Dioden aus
Suche nach AEG
BID = 940226
stephan-ms
Defekt : Keine Funktion, Dioden aus
Gerätetyp : 911D93-1T
S - Nummer : 60910224
FD - Nummer : FAVORITMAGIC - VI
unsere Spülmaschine ist defekt.
Der letzte Spülvorgang wurde unterbrochen.
Seit dem zeigt sie keine Funktion mehr. Das "Diplay" (gemeint sind die Birnchen/Dioden) bleibt dunkel, als wenn die Maschine keinen Strom hätte.
Die Hautsicherung im Sicherungskasten hat nicht ausgelöst, auch hat die Steckdose, mit der die Maschine verbunden ist, Strom.
Hat die Spülmaschine ggfs. eine interne Sicherung oder ist die Elektronik "abgeraucht", so dass eine Reparatur ggfs. keinen Sinn mehr macht?
Das Gerät ist ca. 8,5 Jahre alt und bis auf einen Defekt nach ca. 4 Jahren problemlos funktioniert.
Ich denke, dass eine Reparatur durch einen Service-Techniker aufgrund des Alters keinen Sinn machen würde. Falls möglich, würde ich dieses gerne selber übernehmen.
Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Grüße aus Münster
Stephan
© x sparkkelsputz        Besucher : 194190355   Heute : 1057    Gestern : 38517    Online : 904        5.11.2026    3:41
