BID = 1109839
newton1234 Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: bayern
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Bleibt im Programm hängen
Gerätetyp : SE55M580EU/17
S - Nummer : SE55M580EU/17
FD - Nummer : SE55M580EU/17
Typenschild Zeile 1 : SE55M580EU/17
Typenschild Zeile 2 : SE55M580EU/17
Typenschild Zeile 3 : SE55M580EU/17
wenn man nach "Pumpe stoppt nicht" sucht findet man eigentlich nur das Problem mit Wasser in der Wanne oder stecken gebliebener Schwimmer. Der ist aber bei mir nicht der Grund für den Fehler. Bei meinem Geschirrspüler läuft aber dauerhaft die Umwälzpumpe (die, die die Sprüharme bedient) ab ca. 30 min Restzeit dauerhaft es ist kein Wasser im Sumpf sie läuft also leer. Das interessante ist, wenn ich dann Wasser per Hand ca. 1,5 l einfülle und die Türe schließe springt die Uhr auf ca 40min Restzeit und die Spülmaschine macht das Programm fertig also Klarspülen und Dampf. Ich habe gestern also noch das Sieb am Hahn von kleinen partikeln befreit hat aber auch keine Abhilfe geschafft. Hab schon die gesamte linke Seite, Wassertasche usw. gereinigt.
Dei Pumpe läuft trocken weil kein Wasser im sumpf ist. Es scheint so als "vergisst" die Spülmaschine sozusagen Wasser wieder einzufüllennach nach einem Abpumpschritt.
Model: SE55M580EU/17
Vielen Dank!
Grüße
Johannes |
BID = 1109841
Beiträge: 36331 Wohnort: Recklinghausen
Das steht da so drauf? Ist das abschreiben denn so schwer?
Warum meinen die Leute das da Unsinnreinschreibfelder statt Pflichtfelder steht?
Wieviel Wasser ist denn vor dem Schritt noch in der Wassertasche drin?
BID = 1109846
sorry ich habe den thread am Handy erstellt und da war das alles sehr verschoben. Und ich hatte die Daten nicht.
Im Anhang ist das Typenschild. Oben kann ich es leider nicht mehr ändern. kann natürlich einen neuen Thread erstellen.
Die Wassertasche ist leer zu dem Zeitpunkt.
Johannes
Hochgeladene Datei (2850569) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1109847
BID = 1109852
silencer300 Moderator
Beiträge: 10177 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Ablaufventil, Gebergehäuse und geriffelten Schlauch vom Gebergehäuse zur Umwälzpumpe prüfen, Wärmetauscher (Wassertasche) muss zum Programmende gefüllt sein.
BID = 1109972
Hallo silencer 300,
danke für die Tipps. Die Wasserstasche ist zum Programmende nicht gefüllt.
Das Ablaufventil ist das Linke oder? (siehe Bild) das ist leichtgängig, wie kann man das elektrisch testen?
Das geberghäuse habe ich wie gesagt schon gereinigt und der Schlauch zum Sumpf ist auch frei. Auch die Pumpe unter der Klappe im Sumpf ist frei von Fremdkörpern.
Könnte es vielleicht an dem stark verdreckten Ablaufschwimmer in der Wassertasche liegen? den hab ich jetzt erste entdeckt. Wie kriegt man das am besten sauber? Hab was gelesen mit den Wasserschlauch reinhalten oder, was ich vermeiden möchte, mit dem Wasserstahl reinhalten. Siehe Bild.
BID = 1109974
Das rechte Ventil ist das Ablaufventil, links ist das (auf dem Foto fehlende) Regenerierventil.
Elektrisch testen, Widerstand an der Ventilspule messen, oder elektrisch und mechanisch, Netzspannung (Vorsicht!) anlegen.
Der Stößel im Ventil rostet gerne und bleibt dadurch hängen.
Entweder öffnet, oder schließt deshalb das Ventil nicht korrekt.
Dann ist die Wassertasche entweder permanent gefüllt, oder permanent leer.
Der verschmutzte Ablaufbelüfter macht in den seltensten Fällen Probleme, aber falls Du ihn reinigen möchtest, versuche es mit ganz kleinen (eisenhaltigen) Metallteilen, die Du von außen mit einem Magneten steuerst.
BID = 1109980
Ich denke da hast du genau ins Schwarze getroffen. Siehe Bild, der Kern ist schon richtig weggerostet. Ich glaub da muss ein neues her, oder? Das bleibt richtig stecken.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: newton1234 am 15 Mär 2023 23:34 ]
BID = 1109981
Das hier müsste das Richtige sein oder: 00166874 Ablaufventil um die 35€ bei Ebay. Oder kann man das Alte nochmal reinigen? Wird wohl nicht lange halten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: newton1234 am 15 Mär 2023 23:35 ]
BID = 1109985
Habe ich auch schon probiert, das Ventil wieder gängig zu machen.
Das funktionierte sogar, aber nicht lange.
Die Teile-Nr. ist korrekt.
