Zanussi Geschirrspüler Spülmaschine  ZDT 101
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: komplett tot, LED dunkel
Serverzeit: 14 5 2026  18:44:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Zanussi ZDT 101 --- komplett tot, LED dunkel
Suche nach Geschirrspüler Zanussi
BID = 1085617
ItsDennis
Defekt : komplett tot, LED dunkel
Hersteller : Zanussi
Gerätetyp : ZDT 101
S - Nummer : 22405647
Typenschild Zeile 1 : 911D53-0L
Typenschild Zeile 2 : PNC 911 539 020 06
Hallo Zusammen!
Wir haben hier eine mittelschwere Katastrophe. Der Geschirrspüler ist randvoll mit voll ekligem Fettgeschirr und er macht nix mehr.
Eigentlich leuchten nach dem Einschalten immer die LED auf dem Bedienfeld. Leider seit gestern nicht mehr.
Ich habe die Elektronik bereits ausgebaut und gesichtet. Kaputte Kondensatoren, Widerstände oder ähnliches konnte ich leider nicht direkt erkennen. Habt Ihr vielleicht nen Tipp für mich? Mit meinem Multimeter konnte ich bereits feststellen, dass Spannung auf der Platine ankommt. Der Schalter funktioniert auch. Ebenso funktioniert das Reais.
Im Anhang findet Ihr Fotos von der Platine.
Viele Grüße
Dennis
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ItsDennis am  8 Aug 2021 11:36 ]
BID = 1085621
ItsDennis hat am  8 Aug 2021 11:35 geschrieben :
Dann nimmst du jetzt ein Spülbecken,heißes Wasser und Fit.
Und wenn du damit fertig bist,suchst du auf der Platine ein IC,das auf den Namen LNK oder TNY hört.Den machst incl. des Sicherungswiderstandes neu,und zu 90% gehts dann wieder.
BID = 1085623
ItsDennis
:D
Ich danke Dir vielmals.
Dann tausche ich also die beiden eingekreisten Bauteile. Perfekt! Schade, dass unser Conrad nicht mehr ist.
Melde mich bald zurück und berichte.
BID = 1085626
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Fast richtig! Wenn Du den IC und statt der Induktivität den offensichtlich thermisch angeschlagenen Widerstand R45, 100Ω, 3W (rechts neben Deiner Markierung) erneuerst, könnte ein Schuh daraus werden.
Edit: Achte darauf, dass Du einen geeigneten Sicherungswiderstand (fused type) verwendest, der im Fehlerfall kontrolliert abbrennen kann, ohne die Hütte anzuzünden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am  8 Aug 2021 14:13 ]
BID = 1085643
ItsDennis
Alles klar. Danke für den Hinweis. Dann werde ich das mal machen. Lasse mir die richtigen Teile im Elektronik-Fachhandel geben. Ihr seid echt klasse!
BID = 1085645
ItsDennis hat am  8 Aug 2021 17:26 geschrieben :
Gibt auch bei Ibääh und Konsorten Rep.Sätze dafür.
Meist ist da das IC ,der Widerling und die Induktivität dabei.
BID = 1085706
Dexter1101
tatsächlich habe ich das gleiche Problem wie der Beitragersteller.
Bei mir ist definitiv der Widerstand R45 defekt.
Die weiteren hier genannten Bauteile würde ich aber gerne gleich mit austauschen.
Nun bin ich mir aber bei Einzelheiten der Bauteile unsicher.
Daher hier noch einmal die Auflistung der Komponenten mit meinen Unklarheiten:
R45: 100Ohm Fused Type 3W Widerstand.
Widerstände finde ich u.a. bei Conrad zu hauf. Leider aber keine mit der Bezeichnung "fused type" o.ä.
L3: Ist es richtig, dass es sich dabei um eine 1000µH Spule handelt ?
Welchen Strom muss die Spule denn abkönnen ?
Zum IC bestehen keine Fragen, daher nur nochmal für die Nachwelt:
U2: IC1036 - LNK305GN - 85855A
Danke vorab für eure Hilfe.
Dex
BID = 1086185
ItsDennis
So, also nochmal als kurze Rückmeldung. Ich habe beim Entlöten des IC eines der Lötaugen von der Platine gerissen.
Zufällig habe ich bei mir in der Stadt das gleiche Modell als teildefekt gefunden. Irgendeine Undichtigkeit. Habe den Verkäufer von 30€ auf 15€ gedrückt. Abgeholt, Steuerung raus, bei mir rein und den Rest zum Recycler.
Läuft wieder. Deutschlandweit gab es übrigens kein weiteres Gerät.
© x sparkkelsputz        Besucher : 191982076   Heute : 18021    Gestern : 23007    Online : 518        14.5.2026    18:44
