Zanussi Geschirrspüler Spülmaschine  ZDT12011FA
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Das Programm läuft im Kreis
Serverzeit: 21 6 2025  09:41:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Zanussi ZDT12011FA --- Das Programm läuft im Kreis
Suche nach Geschirrspüler Zanussi
Fehler gefunden
BID = 1126782
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Das trifft evtl. für die ganz alten Kisten zu, die noch die Heizschlange im Spülbottich hatten.
Bei Geräten mit Durchlauferhitzer, bzw. Heizpumpe ist der Spüldruck und das Umwälzen zwingend erforderlich, sonst killt sich die Heizung selber, oder es wird garnicht erst geheizt, wenn das Niveau, oder/und der Druck zu niedrig ist.
BID = 1126799
Schiffhexler
Moin spb2018
ID = 1126769 Am 21 Okt 2024 18:07 erstellt
Wahrscheinlich ist der Text aus einem Tante-Emma-Forum.
Bei den alten GS, mit der int. Spülraum-HZ, war unter der HZ zusätzlicher Übertemperaturschutz durch die Bodenwanne.
Dieser GS, kann zusätzlich noch mit einem Sensingkreis ausgestattet sein. Das war noch die Umstellzeit DW (T.Nr. 140000554083) auf Sensing.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1126802
driver_2
silencer300 hat am 21 Okt 2024 21:48 geschrieben :
Genau und bei meinem Miele G579, den ich immer noch habe, (war mein allererstes Miele Gerät, im Jahr 2000) wird die freiliegende Heizung im Behälter Heizung auch nur im Trocknungsschritt für jeweils 30 Sekunden angesteuert.
BID = 1126803
spb2018
BID = 1126804
spb2018
fiyo.de x reparaturhilfe x geschirrspueler x spuelmaschine-laeuft-ewig
Ststt x setze /
BID = 1126805
spb2018
Den link kann ich gar nicht verschicken
Suche bei fiyo punkt de
BID = 1126806
driver_2
Der Link oben läßt sich einwandfrei anklicken.
Wassererwärmung-Zyklus
Nachdem das Wasser in die Maschine eingepumpt wurde, wird es erhitzt. Während der Erhitzung läuft die Maschine nicht weiter. Der nächste Prozessschritt kommt, wenn die Temperatur des Wassers erreicht oder ein festgelegter Zeitintervall überschritten wurde. Wenn die Temperatur des Wassers nicht erreicht werden kann, weil entweder das Heizelement oder der Thermostat defekt ist, wird der Zyklus in vielen Maschinen nicht fortgesetzt. Oftmals wird das Wasser in solchen Fällen abgepumpt, neues Wasser wieder in die Spülmaschine gepumpt und erneut versucht zu heizen. Dieser Ablauf kann sich durchaus mehrere Male wiederholen, weshalb es so erscheint, als ob die Maschine einfach nicht mehr aufhört.
Die Schaltuhr
Wenn keine andere Ursache gefunden werden kann und die Maschine stets dasselbe macht, dann kann auch die Schaltuhr defekt sein, obwohl dies selten der Fall ist. Der Timer der Spülmaschine kann leider nicht repariert, sondern lediglich ersetzt werden.
Heizelement und Thermostat
Wenn das Wasser nicht ausreichend schnell erwärmt wird, wird der Zyklus länger dauern. Eine Reparatur der Heizung oder des Thermostaten ist notwendig. Es gibt Maschinen, die den Grad der Verschmutzung im Wasser messen. Durch einen hohen Schmutzgrad des Geschirrs oder aufgrund von externen Verschmutzungen kann der Zyklus ebenfalls länger dauern.
Sobald Sie die Ursache gefunden haben und das Problem durch ein defektes Teil verursacht wird, können Sie die passenden Geschirrspüler Ersatzteile direkt in unserem Onlineshop bestellen.
Teilweise totaler technischer Schwachsinn, was die Schreiben, die letzten Spüler mit elektromechanischem Programmschaltwerk sind schon vor gut 10-15 Jahren vollständig aus dem Sortiment geflogen, da sich damit die EEK nicht einhalten lassen und Programme wie AUTOMATIK auch nicht realisierbar sind.
Aber das gute ist ja, daß die Leute statt einem Techniker lieber sich mit solch Internetmüll abgeben.
Früher, als ich ich mit Internet anfing 1998, gab es noch wertvolle Informationen. Heute sind 80% Müll.
Diesen Text hat irgendein technisch ahnungsloser Schreiberling sich aus dem Internet zusammengesucht um für diese Seite Klick-Zahlen zu generieren.
BID = 1126808
silencer300
Der Link funzt doch...
Da steht aber nur viel, größtenteils unbrauchbarer Text, der nur bedingt zur Problemlösung geeignet ist.
BID = 1126815
spb2018
fiyo d e х
reparaturhilfe х
geschirrspueler х
statt x ein Slash
BID = 1126821
spb2018
hier
fiyo
de
reparaturhilfegeschirrspueler/
BID = 1126822
silencer300
Liest Du gelegentlich auch mal mit?
Das mit dem Link ist schon längst erledigt!!!
BID = 1126823
spb2018
Sorry für den Müll, ich dachte, dass meine Meldungen nicht durchkommen))
Leider kann ich von meiner Seite nicht mehr bereinigen.
Es mag sein, dass es schon zimmlich alte Info ist, finde ich aber zurzeit noch keine andere Erkärung (Lösung).
Die Umwälzpumpe funktioniert und das Wasser zyrkuliert, drüber habe ich ganz oben geschrieben.
Heute oder Morgen kommt der neue Trübungs-Temperatursensor, den werde ich einbauen und die Heizung prüfen.
Wenn es nix bringt, wird die Kiste verschrotet.
BID = 1126830
driver_2
spb2018 hat am 23 Okt 2024 14:02 geschrieben :
Die Kiste ist zwischen 9 und 11 Jahren alt.
Meine Zanussi, die ich mit meiner ersten Wohnung / Küche 1998 erhalten habe, hielt exakt bis kurz nach Garantie, bis die ersten Defekte auftraten, danach kam ein Miele G579 herein, den ich heute noch habe.
Den Zanussi KS mit integriertem GF habe ich auch noch, ebenso die LG Mikro.
BID = 1126906
spb2018
Verschrottet und erledigt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 184441970   Heute : 2292    Gestern : 7162    Online : 247        21.6.2025    9:41
