Zanussi Geschirrspüler Spülmaschine  ZDI 100X
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Unterbricht Waschprogramm
Serverzeit: 13 4 2026  17:25:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Zanussi ZDI 100X --- Unterbricht Waschprogramm
Suche nach Geschirrspüler Zanussi
BID = 777817
gerhardutt
Defekt : Unterbricht Waschprogramm
Hersteller : Zanussi
Gerätetyp : ZDI 100X
S - Nummer : 62420461
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702), Duspol
mein Geschirrspüler will nicht mehr so richtig.
Der Spüler unterbricht in letzter Zeit immer öfter das Spülprogramm.
Mal zeigt er als Fehler den Zulauf, mal das Abpumpen, mal sind alle LED´s aus. Das zurücksetzen mit dem Start/Sopp Knopf funktionier auch nicht immer. Dann gibt es wieder eine Zeit in der 5-6 Waschgänge problemlos laufen.
In Verdacht habe ich den Schalter der die Türe überwacht, da manchmal nach sehr kräftigen schließen der Türe der Spüler wieder läuft.
Kann es der Schalter sein, und wenn ja wie komme ich an den Schalter, kann man den einstellen?
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Schönen Gruß
Gerhard
BID = 778546
gerhardutt
Hallo zusammmen,
ich habe mich mal auf die Fehlersuche gemacht.
Beim einschalten haben die LED´s von der Start/Stop Taste und die oberste der 3 Led´s, also keine Fehlermeldung die in der Anleitung steht.
Als erstes habe ich die Schmutzwasserpumpe überprüft,
der Motor vom Abpumpen läuft einwand frei und die Leitung ist auch frei.
Als nächstes habe ich den Zulauf überprüft, das Ventil hat einen Widerstand von ca. 3 kOhm. Ist das in Ordnung? An der Zuleitung zum Ventil sind 230 VAC zu messen, wenn das Ventil nicht angeschloßen ist. Wenn das Ventil angeschloßen ist, bricht die Spannug zusammen.
Das Ventil direckt an 230 VAC angeschloßen macht es auf, aber es brummt, ist das normal?
Habe dann wieder alles zusammen gebaut und hatte am anfang die Fehlermeldung das das Wasserschutzsystem angesprochen hat. Nach einigen ein und aus Schalten war die Fehlermeldung weg, und nun läuft der Spüler gerade.
Wo sitzt das Wasserschutzsysstem und wie funktioniert es, vielleicht ist das ja mein Fehlergrund.
Hoffe mir kann nun einer weiter helfen.
Schönen Gruß
Gerhard
BID = 778575
derhammer
Triac auf der Elektronik defekt.
BID = 778726
gerhardutt
Kann man den Triac wechseln, und wen ja wie aufwendig ist das?
BID = 778762
derhammer
Ja, man kann. Dazu die Daten vom Triac entnehemen und neuen besorgen. Conrad oder Reichelt.
BID = 778806
gerhardutt
Danke schon mal für die schnelle Antwort,
aber wo sitzt die Elektronik.
Ist die bei den Schaltern in der Klappe?
Gruß Gerhard
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 20 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191175907   Heute : 25849    Gestern : 29142    Online : 384        13.4.2026    17:25
