Zanussi Geschirrspüler Spülmaschine  ZDI300X
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kurzschluss
Serverzeit: 08 5 2026  15:19:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Zanussi ZDI300X --- Kurzschluss
Suche nach Geschirrspüler Zanussi
BID = 700835
frank100
Defekt : Kurzschluss
Hersteller : Zanussi
Gerätetyp : ZDI300X
S - Nummer : 911925227
Ich vermute dass der Durchlauferhitzer defekt ist.
Wen ich den Stecker vom Durchlauferhitzer ziehe ist alles ihn Ordnung sobald ich das Kabel wieder dran mache gibt’s einen Kurzen und der Schutzschalter fällt. Oder könnte es noch einen anderen Grund dafür geben.
BID = 700846
Welcher Schutzschalter denn?
Leitungsschutzschalter ("Sicherungsautomat") oder FI-Schutzschalter (RCD)?
Was steht auf ihm drauf?
BID = 700889
frank100
FI
BID = 700910
Aha.
Also schonmalm kein Kurzschluß, sondern ein Erdschluß oder u.U. ein N-PE-Schluß.
Mit "Was steht auf ihm drauf?" meine ich die Zahlen der technischen Details. Beim FI vor allem sein Bemessungsfehlerstrom. Das ist die "kleinere" Ampere-Zahl (z.B. 40/0,03).
Teste mal die Steckdose, an der die SpüMa hängt, mit anderen, starken Verbrauchern (z.B. Staubsauger UND Toaster - über Mehrfachsteckdosenleiste)!
BID = 700915
frank100
Auf dem FI steht 40/0,1
Die Spülmaschine ist ausgebaut und hängt jetzt an einer andern Steckdose daran liegt es nicht.
Wen die Heizspierale einen Defekt hat fällt doch der FI oder?
BID = 700921
So, ein 100mA-FI.
Dann ist es sehr wahrscheinlich, daß tatsächlich das Heizelement hinüber ist (unzulässig hoher Ableitstrom, vermutlich alters-/verschleißbedingt).
Wenn man ganz sicher gehen will, ist ein spezielles Isolationswiderstandsmeßgerät nötig.
Aber der Fehler kann durchaus schon so groß sein, daß auch ein gewöhnliches Multimeter schon anschlägt.
Abhilfe:
Durchlauferhitzer erneuern.
BID = 700924
frank100
So alt wäre die Gurke ja noch nicht 3 Jahre.
Ist eh schon bestellt.
BID = 700977
Alte Erkenntnis (heute zutreffender denn je):
Wer billig kauft, kauft zweimal!
Berichte dann bitte, wie es ausging.
BID = 702006
frank100
Geschirrspüler funktioniert wieder es war der Durchlauferhitzer.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191769010   Heute : 17805    Gestern : 24922    Online : 344        8.5.2026    15:19
