Zanussi Geschirrspüler Spülmaschine  IT5614
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Sieb angeblich verstopft
Serverzeit: 30 11 2025  06:25:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Zanussi IT5614 --- Sieb angeblich verstopft
Suche nach Geschirrspüler Zanussi
BID = 865910
kuefra
Defekt : Sieb angeblich verstopft
Hersteller : Zanussi
Gerätetyp : IT5614
Typenschild Zeile 1 : 911 727 005
Typenschild Zeile 2 : 804 00 116
Typenschild Zeile 3 : 91173-7A
Liebe community,
benötige Eure Hilfe und Tipps, da ich per Suche keine Antwort auf mein Problem gefunden habe.
Gerät:
- Geschirrspüler von Zanussi (IT5614): vollintegrierbares Gerät, 45cm Breite
Fehlerbeschreibung:
- Geschirrspülmaschine bricht nach ca. 40% des Waschvorgangs ab und
- gibt als Fehlercode "Filter sind verstopft" aus (schnell blinkendes 70° Symbol)
Versuch der Problemlösung:
- Feinsieb wurde durch Neues ersetzt
- Tellersieb ist grundgereinigt und weist meines Erachtens nach keine Verschmutzung oder Risse auf
- die "blauen Röhrchen" im Sumpf (ich glaube vom "Labyrinth") sind durchgespült
Leider ist das Problem nach wie vor da und ich bin mit meinen Ratschlägen am Ende
Danke im Voraus für Ideen
kuefra
BID = 865998
tobi1983
vielleicht hilft Dir das weiter. Siehe Anhang.
Mit den besten Grüßen,
TOBI
PDF anzeigen
BID = 866844
kuefra
Hi
Habe am Wochenende alles entsprechend "bearbeitet", aber leider keinerlei Besserung.
Ich befuerchte ich werde zum neukauf tendieren muessen
danke aber trotzdem
gruß
kuefra
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187018913   Heute : 9530    Gestern : 62555    Online : 244        30.11.2025    6:25
