Zanussi Geschirrspüler Spülmaschine ID 6244 W Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Stoppt während Prg. B Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 1120691
xagorag230 Gerade angekommen
Defekt : Stoppt während Prg. B
Hersteller : Zanussi
Gerätetyp : ID 6244 W
Hallo ihr Lieben,
schön dass es dieses Forum gibt!
Ich habe eine alte Dame zuhause, eine Zanussi ID6244W die wohl so langsam in die Jahre kommt... Vielleicht kriege ich sie wieder zum Laufen und würde mich auf ein paar Tips freuen wie ich das hinbekommen könnte.
Problembeschreibung:
Wenn die Maschine einen kompletten Spüldurchlauf macht, dann stoppt das Gerät immer an der selben Stelle in Programm B. Man sieht das auf den Bildern die ich angehangen habe. Was dann passiert ist folgendes:
- Es ist kein Wasser mehr in der Maschine vorhanden, da vom ersten Spüldurchgang (in Programm A) abgepumpt wurde.
- Die Heizung ist an und die Maschine wird subjektiv wärmer und wärmer
- Es geht nicht weiter und man hört das irgendein Gerät brummt, welches nicht mit der Versorgung und Entsorgung des Frisch- oder Abwassers zusammenhängt.
Ich habe ein Audiofile davon gemacht, bin mir aber nicht sicher ob ich das hier verlinken darf?
Thema Wasserzufuhr:
- Ich habe den Aquastopp an der Geräteseite abgeschraubt und hatte einen 10l Eimer in ca. 30 Sekunden voll. Ich gehe also davon aus, dass die Wasserversorung i.O. ist.
Herzlichen Dank vorab
xagorag230
[ Diese Nachricht wurde geändert von: xagorag230 am 6 Jan 2024 17:55 ] |
BID = 1120696
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13412 Wohnort: Schwegenheim
bitte komplette GErätedaten angeben, Siehe Typenschild.
- Die Heizung ist an und die Maschine wird subjektiv wärmer und wärmer |
Wenn Sie trocken heizt, würde ich aus Sicherheitsgründen sie nicht mehr in Betrieb nehmen und durch einen Techniker untersuchen lassen, bevor die Hütte abbrennt.
BID = 1120707
Bild mit Typenschild ist im Anhang.
Ja, danke für den Hinweis. Da mir aufgefallen ist dass die Maschine heizt, während kein Wasser darin ist, beugt ja schonmal vor, dass ich sie laufen lassen würde, während ich nicht zuhause bin.
BID = 1120711
driver_2 Moderator
Dankd er PNC Nr habe ich im ETK gesehen, die Kiste ist von Mitte der 90er, alle elektrischen Ersatzteile sind restlos abgekündigt, schmeiß weg die Kiste.
Außer Korbrollen und anderen Plasteplunder, der Modellübergreifend viele Jahre verbaut wurde, gibt es für die nichts mehr.
BID = 1120720
Vielleicht ist ja nur irgendwo Schmutz drin, oder ein Kabel ab. Kennt sich denn wer aus damit, was diese Maschine denn erreichen will, wenn sie aufheizt und eine - vermutlich Umlaufpumpe - läuft, aber das Programm nicht weiter geht? Es fehlt scheinbar nur irgendein Eingangsparameter, der dazu führt dass die Maschine in den nächsten Arbeitsschritt geht. Sie pumpt ja beim ersten anlaufen auch Wasser rein und das Wasser wird umgewelzt. Also ganz so dramatisch kann das ja alles nicht sein, wenn ich mit etwas logischem Verstand an die Sache herangehe.
Ich bin nicht der Typ Mensch, der Dinge wegschmeißt, vor allem nicht ohne herausgefunden zu haben worin der Defekt liegt. Also selbst wenn ich sie ersetzen sollte, würde ich trotzdem gerne wissen was defekt ist.
BID = 1120721
driver_2 Moderator
Prüfen ob Luftfalle zur Niveaudose sauber, wäre nach einem erfolgreichen Wasserwechsel für diese Kiste eine Anlaufstelle.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 188358000 Heute : 20508 Gestern : 18101 Online : 451 18.1.2026 19:20 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.508698940277
