Zanussi Geschirrspüler Spülmaschine 123 Reparaturtipps zum Fehler: Geruchsentwicklung Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 1115819
Flatismus Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Neuss
Defekt : Geruchsentwicklung
Hersteller : Zanussi
Gerätetyp : 123
FD - Nummer : 123
Typenschild Zeile 1 : 123
ich bin totaler Unwissender und habe in den letzten Tagen eine Geruchsentwicklung wahrgenommen, die nach einem Kabelbrand gerochen hat. Ich bin nun dahintergekommen, dass sich der Geruch ausbreitet, wenn der Geschirrspüler läuft.
Ich weiss nicht warum ( was ich glaubte reparieren zu können ) aber ich habe ihn mal ausgebaut.
Das gute, es scheint kein Kabelbrand oder so zu sein, das schlechte ist, dass diese komische schwarze Beschichtung oben drauf schmort.
Meine Frage(n) nun:
Ist etwas kaputt, dass es nun so heiss wird, dass diese Beschichtung kokelt?
Ist das normal, das diese Beschichtung da drauf ist?
Was würdet Ihr machen? den Geschirrspüler weiter verwenden ?
Beste Grüße und schon jetzt Danke für die Antworten
edit: Sorry, dass ich keinen echten Gerätetyp angegeben habe, aber ich bin auf der Arbeit und hatte heute morgen nur schnell das eine Foto gemacht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Flatismus am 21 Aug 2023 8:38 ] |
BID = 1115828
driver_2 Moderator
Beiträge: 11994 Wohnort: Schwegenheim
Gerätedaten vervollständigen und kein 123 Kokolores eintragen, Danke.
Das sind Pflichtfelder und keine Spaßfelder.
Antwortuhrzeiten: irgendwo zwischen 9-21 Uhr |
BID = 1115832
Ich kann den Beitrag leider nicht mehr bearbeiten.
Ich habe mir nun ein Foto schicken lassen.
Es handelt sich um ein
ZDT21001FA
PNC 911 539 136 04
S-No 64727456
BID = 1115834
driver_2 Moderator
Das Gerät ist von 2016, also nicht wirklich alt.
Eine Möglichkeit wäre, daß er beim spülen überhitzt, das musst Du im laufenden BEtrieb druch gelegentliches öffnen selbst herausfinden, andererseits, würde ich mal den Stecker ziehen und mir diesen samt Steckdosen genauer ansehen.
Ansonsten einen HGT rufen, der das Gerät und die Steckdose in Augenschein nimmt.
BID = 1115843
Schiffhexler Inventar
Moin Flatismus
Rechts sind Handtuchhalter, aber sitzt da noch eine Kochmulde drauf?
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1115845
driver_2 Moderator
Schiffhexler hat am 21 Aug 2023 13:46 geschrieben :
Danke, gut beobachtet.
Sollte aber schon früher aufgetreten sein, oder hat gekocht UND gespült und es gab massiven Hitzestau.
BID = 1115854
Durch die immer anstehende Feuchtigkeit vom GS, kann sich auch
Kondenswasser bilden, die nicht gerade positive Spuren hinterlassen.
Abpumpfeuchtigkeit → Be- Entlüftung
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181260396 Heute : 4242 Gestern : 21513 Online : 1008 13.5.2024 5:35 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.068687915802
