Whirlpool Geschirrspüler Spülmaschine  ADG 9511 A+
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Steuerplatine defekt
Serverzeit: 20 12 2025  09:33:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Whirlpool ADG 9511 A+ --- Steuerplatine defekt
Suche nach Geschirrspüler Whirlpool Steuerplatine defekt
BID = 1070245
m_crystal
Defekt : Steuerplatine defekt
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : ADG 9511 A+
S - Nummer : 8542 951 01511
Hallo Zusammen,
ich habe aktuell einen Whirlpool Geschirrspüler zur Reparatur..
Eigentliches Problem:
die Maschine bekommt kein Wasser.
Eimertest am Eckventil war erfolgreich.
Zulaufventil ausgebaut und an Spannung gehängt: hat anfangs nur ganz leicht geklackt, nach 10-15 Schaltspielen wurde das Ventil wieder beweglich und man konnte wieder durchblasen. -> Ventil wird (trotzdem) ersetzt.
Auf der Steuerplatine hab ich dann noch folgendes vorgefunden:
Ein defekter Triac Typ ACS1026T und einen zugehörigen Vorwiderstand, siehe Bilder.
Kann mir jemand den Typ des Widerstands R141_R157 sagen?
Vielen Dank schonmal für die Hilfe!
BID = 1070264
driver_2
Baupläne hat nur der Hersteller und die gut versteckt im Tresor.
https://kremplshop.de/p/steuerung-cb-progr-yoda-4445485372
BID = 1070286
Bubu83
Kleiner Tipp: Ich sehe nochmals 3 weitere Triacs gleichen Typs. Da würde ich jertzt die Leiterbahnen verfolgen und die Leiterbahnzweige skizzieren, mit den Widerständen. Mit etwas Glück sind alle 4 Triacs mit den gleichen Widerständen beschaltet...
Schönen Abend
Bubu
BID = 1070303
m_crystal
Genau so ist es.. alle 4 Triacs hängen mit ihren COM-Anschlüssen gemeinsam auf der Leiterbahn, die zu den zwei parallel geschalteten Widerständen führt und dann auf Masse/N geht.
Laut Aufdruck sollte der Widerstand R140_R129 ein 2 Ohm Widerstand sein.
Wenn ich ihn durchmesse, bekomm ich rund 608 kOhm angezeigt. Ist der wohl auch hinüber..
Stromlaufplan wäre Luxus, ein gutes Bild einer intakten Platine würde bei der Widerstandssuche ja schon reichen
Liste 1 WHIRLPOOL    Liste 2 WHIRLPOOL
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187837687   Heute : 7086    Gestern : 15830    Online : 522        20.12.2025    9:33
27 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
