SMEG Geschirrspüler Spülmaschine PLA6143X Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: schaltet nach 5 Minuten aus Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Geschirrspüler SMEG PLA6143X --- schaltet nach 5 Minuten aus Suche nach Geschirrspüler SMEG |
BID = 866331
Microsoftie Gerade angekommen
Defekt : schaltet nach 5 Minuten aus
Hersteller : SMEG
Gerätetyp : PLA6143X
S - Nummer : 60705 0424 0
Typenschild Zeile 1 : SMEG
Typenschild Zeile 2 : Type 11054
Typenschild Zeile 3 : MOD PLA 6143 X
Messgeräte : Gerätetester (VDE 0701/0702), Phasenprüfer
hab an obigem Gerät, nach ca 5 Minuten Laufzeit, die Fehlermeldung E8 und die Sicherung hauts raus. Nach öffnen festgestellt, dass Wasser im Boden steht, welches durch das Wechselspülventil "MD30-2020/01 819130468 VENTIL WECHSELSPÜLUNG MD3", welches undicht war tropfte. Selbiges Teil habe ich ausgetauscht, aber die Fehlermeldung bleibt. Nun meine Frage, gibt es an dem Gerät einen Resettaster, mit dem ich das Gerät neu starten kann und was das Problem behebt. Und wenn ja, wo befindet sich dieser?
Danke für eventuelle Antworten
BID = 866341
tobi1983 Schreibmaschine
Beiträge: 1627 Wohnort: Augsburg
Gerät mal für 30 Min. vom Netz nehmen. |
BID = 866381
tobi1983 hat am 6 Jan 2013 14:06 geschrieben :
Danke für die Antwort, aber ich hatte das Gerät schon Tagelang nicht am Netz, aber der Fehler bleibt.
BID = 866402
Hallo nochmal,
eventuell musst Du Deinen Geschirrspüler neu programmieren (lt. Bedienungsanleitung). E8 deutet auf eine Störung im Wechselspülsystem hin (lt. Tabelle Bedienungsanleitung). Falls Du diese nicht mehr hast, habe ich Sie Dir hier mit reingestellt.
Mit den besten Grüßen,
TOBI
P.S.: Sollte dies nicht klappen, kann ich Dir mal einen Kontakt beim Kundendienst auf folgenden Link empfehlen:
http://www.smeg.de/kundendienst/
Hochgeladene Datei ist grösser als 1,8 MB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 866404
Hmmm... Die Datei ist zu groß. Bei Interesse kurz Email Adresse geben, dann lasse ich sie Dir zukommen.
TOBI
BID = 866611
tobi1983 hat am 6 Jan 2013 18:50 geschrieben :
Danke, aber die Beschreibung liegt vor und eine Neuprogrammierung wurde auch, ohne Erfolg, schon probiert. Habe jetzt mal eine Mail an den Kundendienst geschrieben, mal schaun ob die was schreiben, oder ob die nur Geld verdienen wollen.
Auf jeden Fall erst mal danke für die Antworten
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191762761 Heute : 11542 Gestern : 24922 Online : 524 8.5.2026 9:22 21 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.640657901764
