SMEG Geschirrspüler Spülmaschine PL6446XD Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keine Programmwahl möglich Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Geschirrspüler SMEG PL6446XD --- Keine Programmwahl möglich Suche nach Geschirrspüler SMEG |
Fehler gefunden
BID = 1131158
Lot Gerade angekommen
Beiträge: 10 Wohnort: Rödental
Defekt : Keine Programmwahl möglich
Hersteller : SMEG
Gerätetyp : PL6446XD
S - Nummer : 00701 0541 1
Typenschild Zeile 1 : Type 1159
Typenschild Zeile 2 : Mod. PL6446XD
mein SMEG Geschirrspüler PL6446XD lässt keinerlei Programmwahl oder Programmstart zu. Es leuchtet nur noch das Lämpchen des letztmals gewählt Programms. Alle anderen Lampen sind aus. Das entspricht keinem Fehlercode entsprechenden der Bedienungsanleitung.
Nach dem erstmaligen Auftreten konnte nach mehrmaligen Öffnen und Schließen der Klappe nochmal eine Programmauswahl erfolgen und ein Programm gestartet werden, was aber nach wenigen Minuten abgebrochen ist. Daher meine erste Vermutung, dass es etwas mit der Türverriegelung zu haben könnte.
Ich habe einmal die Blende geöffnet und am Schließmechanismus einen scheinbar angeschmorten Stecker entdeckt (siehe Bild im Anhang). Wie könnte ich überprüfen, ob hier der Fehler liegt? Habt ihr noch andere Ideen?
Vorab vielen Dank!
Grüße Lot!
BID = 1131160
derhammer Urgestein
Den Türschalter überbrücken. Den defekten Flachstecker erneuern. ist der Anschluss vom Mikroschalter noch i.O..
Haftung wird nicht übernommen. Jeder ist für sein Handeln selbst verantwortlich. |
BID = 1131166
silencer300 Moderator
Beiträge: 10204 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Ich würde empfehlen, auch den Türschalter (SMEG 697690198) zu ersetzen, da nicht klar ist, ob die Überhitzung durch den Flachstecker (lose), oder die Schaltkontakte (Abbrand) verursacht wurde.
BID = 1131168
Danke euch für die schnellen Antworten.
Mit Überbrücken des Türschalters lässt sich wieder eine Programmvorwahl vornehmen. Ein Spülprogramm zu starten habe ich mich aber nicht getraut. Ich werde also einmal den Mikroschalter und den Flachstecker austauschen und dann berichten.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191559418 Heute : 6312 Gestern : 12796 Online : 211 29.4.2026 8:36 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
2.54194402695
