Siemens SpüMa SE48M542/73
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser in der Bodenwanne
Serverzeit: 20 11 2026  12:03:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SE48M542/73 --- Wasser in der Bodenwanne
Suche nach Siemens
BID = 1099276
FWPK
Defekt : Wasser in der Bodenwanne
Gerätetyp : SE48M542/73
Typenschild Zeile 1 : SE48M542/73
Hallo liebes Forum,
ich habe ein Problem, dass sicherlich bekannt ist. Es sammelt sich unten in meiner Siemens Spühlmaschine bei jedem Waschgang nach kurzer Zeit so viel Wasser an, dass der Schwimmer nach etwa 5 min hochgeht und das Programm stoppt und den Abpumpvorgang startet. Ich habe schon alles was man so kennt kontrolliert. Einsaugbereich im inneren gereinigt, Türdichtung kontrolliert, die Blende abgeschraubt vorne unten und geschaut ob das Wasser aus dem Topf tropft, die Überwurfmutter des Salzbehälters angezogen, die Türdichtung gereinigt, die Sprüharme gereinigt… Und am Ende sogar die Wassertasche (die sehr stark verschmutzt war) abgebaut und mithilfe eines Magneten und Essigsäure komplett gereinigt (Siehe Bilder im Anhang). Doch weiterhin läuft Wasser in die Bodenwanne. Der Siphon am Abfluss ist auch frei. Ich bin ratlos. Jemand Ideen?
Liebe Grüße Fabio
BID = 1099278
Statt zu raten wo es herkommt, gucken wo es herkommt.
BID = 1099291
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Da schließe ich mich @Mr.Ed an, gucken.
Allgemein ist bei dieser Baureihe oftmals der Dichtungssatz in der Umwälzpumpe verschlissen, muss aber keinesfalls bei Dir zutreffend sein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194408893   Heute : 13689    Gestern : 49706    Online : 294        20.11.2026    12:03
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
