Neff Geschirrspüler Spülmaschine  voll integriert
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Spülvorgang hängt
Serverzeit: 07 5 2026  17:06:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Neff voll integriert --- Spülvorgang hängt
Suche nach Geschirrspüler Neff
Fehler gefunden
BID = 1004443
climos
Defekt : Spülvorgang hängt
Hersteller : Neff
Gerätetyp : voll integriert
S - Nummer : S5446X1/35
FD - Nummer : 8210
Typenschild Zeile 1 : S9JT1F
Hallo, ich bitte um Hilfe.
Mein Geschirrspüler spült nicht mehr richtig, schätze er bleibt relativ am Anfang im Programm stehen und hört sich an, als würde er im Leerlauf stehen.Irgendwann beendet er aber das Programm. Heizen tut er normal denke ich.
Einen Liter Essig in die Kiste schütten wird vermutlich nicht viel bringen...?
Habe schon die Suchfunktion genutzt und ein Video zur Reinigung der wichtigsten Teile angeschaut. Meine Frage, wird die Reinigung ausreichen? Hier scheint noch etwas oxidiert zu sein. Daher bitte ich um Hilfe und Angabe, ob ich besser Teile austauschen sollte?
Besten Dank für eure Antworten!
Climos
BID = 1004446
derhammer
Gebergehäuse tauschen
Riffelschlauch reinigen
Ablaufventil rechts erneuern.
Oben Wassertasche reinigen.
BID = 1004447
climos
Vielen Dank für deine Antwort!
Wären das die benötigten Teile:
Niveaugeber: Geber
und
Ventil: Ventil
Kann ich als Laie da selbst ran? Würde es gerne probieren, sofern es nicht zu kompliziert ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: climos am  2 Nov 2016 14:44 ]
BID = 1004466
climos
Update:
Gebergehäuse ausgebaut + ( Zitronensäure über Nacht eingefüllt )
Ablaufventil rechts erneuern ( ist bestellt )
Oben Wassertasche reinigen +( Zitronensäure über Nacht eingefüllt )
Problem Riffelschlauch: wie bekomme ich den ausgebaut?
BID = 1004467
derhammer
Wenn das Gebergehäuse ausgebaut ist, kann der doch einfach gezogen werden.
BID = 1004495
climos
Habe ihn rausgezogen und gereinigt.Der war so verdreckt, dass fast kein Tropfen Wasser mehr durchging.
Ein richtiger Pfropfen hatte sich da gebildet.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: climos am  2 Nov 2016 22:27 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: climos am  2 Nov 2016 22:47 ]
Liste 1 NEFF
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191743118   Heute : 16401    Gestern : 19545    Online : 279        7.5.2026    17:06
