Neff Geschirrspüler Spülmaschine  SX86
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Türfeder entspannen
Serverzeit: 28 6 2025  07:01:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Neff SX86 --- Türfeder entspannen
Suche nach Geschirrspüler Neff
BID = 886916
Eazy2801
Defekt : Türfeder entspannen
Hersteller : Neff
Gerätetyp : SX86
S - Nummer : S55T67X0
ich besitze einen Neff SX86 (S55T67X0) Geschirrspüler, bei dem ich die untere Türdichtung ausgebaut und gereinigt habe, da dieser Wasser verloren hat.
Ich würde jetzt gerne die Frontabdeckung wieder anbauen, aber die Türfedern sind so stark auf Spannung, dass mir das nicht gelingt ... die Einstellschrauben der Türspannung gibt es bei mir nicht (dort sind keine Schrauben vorhanden, evtl. hat der Küchenbauer vergessen, diese einzubauen).
Seht ihr eine Möglichkeit, wie ich meine Frontabdeckung wieder installieren kann?
Viele Grüße
Daniel
BID = 886918
derhammer
Welche Abdeckung meinst du? mach mal Fotos
BID = 886924
Eazy2801
anliegend ein paar Bilder ...
Es geht um die Abdeckung aus dem ersten Bild, die Feder bzw. das Scharnier aus dem zweiten Bild muss mit der Abdeckung verbunden werden, normalerweise spannt man die Feder mit einer Schraube, die in drittem Bild sein sollte ...
Viele Grüße
Daniel
BID = 886927
derhammer
Also. An die Federn kommt man nur ran, wenn das Gerät ausgebaut ist und die Seitenwände entfernt sind.
Dann kann man durch Aushaken an den Scharnieren die Türspannung lösen, um z.B. die Schwalldichtung zu erneuern.
Die Türblende kann man so einbauen, dazu muss man nicht die Federn aushängen.
BID = 886932
Eazy2801
Super, vielen Dank, das war es:
Frontblech runter und beide Seitenbleche abnehmen.
Links und rechts die Schnüre für die Türbremse aushaken.
Viele Grüße und vielen Dank
Daniel
Liste 1 NEFF
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 184505552   Heute : 1193    Gestern : 6420    Online : 253        28.6.2025    7:01
