NEFF Geschirrspüler Spülmaschine  SX63M3
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: SpüMa pumpt am Ende nicht ab
Serverzeit: 06 2 2026  00:33:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler NEFF SX63M3 --- Geschirrspüler pumpt am Ende nicht ab
Suche nach Geschirrspüler NEFF
BID = 1069926
kantare
Defekt : SpüMa pumpt am Ende nicht ab
Hersteller : NEFF
Gerätetyp : SX63M3
FD - Nummer : FD9110
SpüMa (ca. 9 Jahre Betrieb) pumpt am Ende des Spülgangs nicht ab und Wasser steht.
Auch ist das Geschirr nicht ganz trocken, aber sieht und fühlt sich sauber an.
Bisherige Massnahmen:
+ Sieb gesäubert (war allerdings sauber
+ Spülarme überprüft: sauber
+ regelmässig, ca. 1x im Quartal läuft Maschine mit einem Reinigungsmittel
Erneuter Start eines Spülgangs pumpt das Wasser ordnungsgemäß ab.
Dann läuft Maschine 1-2 Spülgänge ohne Probleme, dann wieder das gleiche Problem.
Hat jemand eine Idee ?
Je mehr ich weiß, desto mehr erkenne ich, dass ich nix weiß 😎🤓🤫
BID = 1069933
driver_2
E Nr mit Index bitte komplett angeben, Danke.
BID = 1070127
kantare
Sorry für die verspätete Antwort, aber ich erhalte keine Info/eMail, wenn jemand zu diesem Thema etwas schreibt ....
wie gewünscht:
E-Nr. S52M63X3EU/44
Hätte es gerne in meinen Ursprungsbeitrag notiert, aber das geht wohl nicht.
Komischerweise hab ich große Probleme mich über den Firefox anzumelden, bin in eine Endlosschleife gelandet von:
1. das System hat aus Sicherheitsgründen das PW geändert
2. Neues PW anfordern
3. Bei Eingabe des zugesendeten PWs fängt es wieder bei 1. an ...
Über den Opera hat es fkts, aber das ist nicht mein Arbeitsbrowser.
BID = 1070135
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Fehlerspeicher auslesen, sollte ein-, oder mehrmalig der Fehlercode E:24 hinterlegt sein, Heizpumpe (BSHG 00651956) erneuern.
BID = 1070151
elektrofrau4
Was du neben deinen Massnahmen noch zusätzlich ausprobieren kannst. Wirf ein Auge auf den Abflussschlauch!
Der Abflussschlauch kann entweder verstopft oder geknickt sein.
Der Abflussschlauch kann auch mit ein bisschen handwerklichen Fähigkeiten gesäubert werden. Achte darauf, dass du beim reinigen einen Eimer am Ende des Auflusses platzierst, um das Wasser auffangen zu können. So entsteh keine unnötige Wasserpfütze.
Bei einem Knick würde ich den Abflussschlauch austauschen und schauen, ob es dann funktioniert!
Ich hoffe ich konnte dir helfen!
BID = 1070256
kantare
Bin momentan unterwegs, sobald ich Ende nächster Woche daheim bin, schaue ich mir das mit dem AbflussSchlauch an und werde berichten.
Den Fehlerspeicher auslesen, dazu fehlt mir als Normalsterblicher leider das entsprechende Servicegerät.
BID = 1070257
silencer300
Das Servicegerät ist in der Maschine enthalten und nennt sich (Kundendienst) Prüfprogramm. Wie das zu starten ist, wurde hier im Forum auch schon mehrfach erläutert.
BID = 1070603
kantare
Abschießend zur Info:
Nachdem das Gerät Fehler E18 und das Wasserhahnsymbol anzeigte, hat sich herausgestellt, dass das AquaStop-System defekt ist.
Vielen Dank für Eure Unterstützung.
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 188959007   Heute : 617    Gestern : 25821    Online : 141        6.2.2026    0:33
19 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
