Neff Geschirrspüler Spülmaschine  SV65T2
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: E:24 und Wasserhahn
Serverzeit: 28 4 2025  15:55:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Neff SV65T2 --- E:24 und Wasserhahn
Suche nach Geschirrspüler Neff
BID = 964660
salzrat
Defekt : E:24 und Wasserhahn
Hersteller : Neff
Gerätetyp : SV65T2
S - Nummer : S51T65X2EU/15
FD - Nummer : 8909
Ich habe folgenden Fehler:
Seit einigen Wochen kommt regelmäßig ca. 2-5 Minuten nach dem Einschalten der Fehler "E:24" und das Wasserhahnsymbol. Der Fehler tritt aber nur beim ersten Mal auf (manchmal auch beim zweiten). Es reicht dann, das Gerät aus- und wieder einzuschalten und nochmal zu starten. Beim 2. oder 3. Mal läuft das Programm dann völlig problemlos durch.
Das Abpumpen dürfte auch problemlos funktionieren. Wenn man Wasser reingießt und das Programm startet, wird mal abgepumpt. Wenn der Fehler kommt, ist unten kaum mehr Wasser.
Meine bisherigen Recherchen führen darauf, dass die Heizpumpe wahrscheinlich einen defekt hat. Nur das spezielle Bild dass es praktisch immer beim 2. Versuch dann klappt kann ich mir nicht ganz erklären. Schafft er es beim 1. Mal nicht ganz aufzuheizen, beim 2. Mal dann aber schon weil er sozusagen "vorgewärmt" ist?
Welche Schritte könnte ich machen um das genau einzugrenzen?
Danke!
BID = 964691
derhammer
Heizpumpe erneuern
Liste 1 NEFF
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 183838417   Heute : 6224    Gestern : 9575    Online : 215        28.4.2025    15:55
