Neff Geschirrspüler Spülmaschine  Spüler vollintegriert
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Klarspülvorgang nur 37 Grad
Serverzeit: 26 2 2026  12:36:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Neff Spüler vollintegriert --- Klarspülvorgang nur 37 Grad
Suche nach Geschirrspüler Neff Spüler
BID = 1017849
thommygay24
Defekt : Klarspülvorgang nur 37 Grad
Hersteller : Neff
Gerätetyp : Spüler vollintegriert
S - Nummer : SX85A
FD - Nummer : S55T57X1EU/07
ich habe seit einiger Zeit ein Problem mit dem Geschirrspüler Neff SX85A - Spüler vollintegriert mit der E-Nummer S55T57X1EU/07 aus Baujahr 2006.
Das Reinigungsprogramm erfolgt mit normaler Temperatur (z.B. 63 Grad Celsius). Beim letzten Klarspülgang wird jedoch nicht mehr aufgeheizt, so dass Dieser mit 37 Grad erfolgt. Daher ist das Geschirr auch nicht richtig trocken am Programmende. Auch "dampft" es nicht mehr heraus, wenn man am Programmende die Tür öffnet.
Merkwürdigerweise heizt die Maschine im Reinigungsprogrammpunkt vorab schon auf.
Ich habe mal ein Thermofühler reingehängt in den Geschirrkorb und den Temperaturverlauf beigefügt.
Wer kann hierzu etwas sagen? Ich habe gelesen, dass der Klarspülgang z. t. bei 60 Grad erfolgt. ein erneutes Aufheizen ist aber nicht erkennbar bei mir. Grundsätzlich scheint die Heizung ja aber zu funktionieren. Hatte erst die Wassertasche im Verdacht, aber vermute, dass das Problem woanders liegt.
Fehler zeigt das Gerät nicht an.
Bin für alle Tips dankbar.
Thomas
[ Diese Nachricht wurde geändert von: thommygay24 am 16 Apr 2017 22:46 ]
BID = 1017859
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Könnte mir vorstellen, dass das Ablaufventil nicht/nicht richtig zumacht (Wassertasche läuft unkontrolliert leer) und das Niveau für Klarspülen nicht ausreicht. Wassertasche, Ablaufventil und Gebergehäuse prüfen.
BID = 1018284
thommygay24
Vielen Dank an silencer300.
Wassertasche und Gebergehäuse waren nur leicht verkalt. Ablaufventil war stark zugesetzt und hat nicht mehr geschlossen. Somit ist Wassertasche nicht mehr voll geworden, da sofort wieder abgelaufen ist.
Nach Ventilreinigung dieses nochmals auf Funktion und Gängigkeit geprüft und alles wieder zusammengebaut. Nun hat sich auch Wassertasche wieder gefüllt und auch der gemessene Temperaturverlauf ist wieder in Ordnung.
DANKE für die Unterstützung, speziell an silencer300.
Liste 1 NEFF
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 189618266   Heute : 7236    Gestern : 16450    Online : 211        26.2.2026    12:36
31 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,94 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
