Neff Geschirrspüler Spülmaschine SI 750 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Dosierkammer Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 899650
KarstenT Neu hier
Beiträge: 28 Wohnort: Zittau
Defekt : Dosierkammer
Hersteller : Neff
Gerätetyp : SI 750
S - Nummer : S4459B0/03
leider ist mir die Dosierkammer für meinen Neff Geschirrspüler SI750 kaputt gegangen.
Ich habe eine neue bestellt, welche auch auf den ersten Blick Baugleich aussah. Bezeichnung TK 60!
Nun das Problem (siehe auch Fotos):
Bei der alten Dosierkammer befindet sich unten eine kleine Platine für die Klarspülanzeigenfunktion und daneben ein Schwimmer. Die neue Dosierkammer hat diesen Schwimmer nicht, dafür aber links eine ander Platine mit so glaube ich Infarot LED`s (2). Der Stecker past aber nicht. Ich hab zwar die alte Platine ohne Problem in die neue Dosierkammer einsetzen können, aber ohne Schwimmer wird's wohl nicht funktionieren. Jetzt die Frage kann man einen anderen Stecker anbauen und dann über die ander Platine das Signal zu bekommen und wenn ja wo bekomme ich so einen Stecker her? Oder lieg ich da völlig falsch?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Gruß KarstenT
Liste 1 NEFF |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187834288 Heute : 3658 Gestern : 15830 Online : 249 20.12.2025 6:57 19 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,614546060562
