Neff Geschirrspüler Spülmaschine  SI 649
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kein Programm wählbar
Serverzeit: 25 8 2025  21:02:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Neff SI 649 --- kein Programm wählbar
Suche nach Geschirrspüler Neff
BID = 790623
Olker
Defekt : kein Programm wählbar
Hersteller : Neff
Gerätetyp : SI 649
S - Nummer : S4449N0/06
Hallo Forum,
ich habe eine Neff SI 649 S4449N0/06 Geschirrspülmaschine.
Seit heute morgen läuft sie nicht mehr.
Es lässt sich kein Programm mehr anwählen und in der Zeitanzeige schimmert lediglich die obere Zeile.
Der Fehler trat wohl ähnlich schonmal hier auf.
Dort hat der Besitzer den Aquastop geprüft und gesäubert und sie lief wieder.
Habe also auch schon das Sieb vom Aquastop gereinigt welches nicht verdreckt war.
BID = 790637
derhammer
Resete mal die Maschine mit den Reset Tasten
BID = 790695
Olker
Wie löse ich einen Reset aus..?
BID = 790743
derhammer
Beide Reset Tasten gleichzeitig drücken.
BID = 790745
Olker
Ich weis leider nicht, wo die Reset-Tasten sind.
Beim Googlen stiess ich nur auf 65 Grad und Eco-Taste.
BID = 790748
derhammer
Was sagt deine Bedienungsanleitung dazu?
BID = 790750
Olker
Habe die Bedienungsanleitung (aktuelle bei Neff runtergeladen) mehrmals durchgeschaut.
Ich finde dazu leider nichts.
BID = 791097
derhammer
Wie viele Tasten hat dein Gerät?
BID = 791344
Olker
Es hat insgesamt 8 Tasten:
AN / Timer --- Ober-Unterkorb / Oberkorb --- 65 / 55 / 55 / >>
BID = 792128
Olker
Habe zur besseren Dokumentation mal ein Foto von der Neff gemacht.
So ist ersichtlich wieviele Tasten sie hat (ist wohl ausschlaggebend für einen Reset bei dem ich immer noch nicht weis wie ich ihn durchführe).
Die rot umkreisten LED`s in der Anzeige glimmen schwach.
BID = 793083
derhammer
versuche mal von den vier Porgrammtasten ganz rechts. Die erste und dritte von links gesehen, bzw. wenn das nicht geht die zweite und vierte von links. Beide Tasten dann gleichzeitig drücken.
BID = 793566
Olker
Dank dir für dein Know-How
Nach dem Reset läuft sie wieder perfekt.
Es war die 1. und 3. Taste vom linken Block.
BID = 793603
derhammer
BID = 817467
Olker
Nun lief die Spülmaschine ein paar Monate "störungsfrei"...
Gestern trat wieder das Problem auf.
Auch ein Reset brachte keinen Erfolg.
Nach dem gleichzeitgen drücken der ersten und dritten Taste im Block rechts blinken die LED`s darüber und im Display erscheint die Zahl 23.
Welcher Fehler kann nun vorliegen..?
BID = 817489
derhammer
Wie hast du das durchgeführt?
Liste 1 NEFF
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 185262795   Heute : 8469    Gestern : 11715    Online : 324        25.8.2025    21:02
