Neff Geschirrspüler Spülmaschine  Si539A
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: 20min.Spülg.dann nur abpumpen
Serverzeit: 26 11 2025  22:46:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Neff Si539A --- 20min.Spülg.dann nur abpumpen
Suche nach Geschirrspüler Neff 20min.Spülg.dann nur abpumpen
BID = 990244
nh
Defekt : 20min.Spülg.dann nur abpumpen
Hersteller : Neff
Gerätetyp : Si539A
S - Nummer : S4433N1/37
FD - Nummer : 8212
Hallo Forum,
meine Spülmaschine läuft ca.20min. danach abpumpen (wahrscheinlich für den nächsten Spülvorgang) doch Pumpe läuft weiter , sodass leergepumpt wird, ohne dass anschließend Wasser nachläuft.Die Pumpe läuft endlos weiter.....
Durch Nachfüllen von Wasser läuft der GS weiter im nächsten Programm.
Vielleicht könnt Ihr mir weiterhelfen.
Schon mal vielen Dank
und frohe Pfingsten.
nh
BID = 991019
nh
[quote]
nh schrieb am 2016-05-14 18:00 :
Hersteller : Neff
Gerätetyp : Si539A
FD - Nummer : 8212
Hallo Forum,
nh
wollte noch etwas nachtragen, was ich in der Zwischenzeit festgestellt habe.
Der GS pumpt nach dem Einschalten ab, anschließend zieht er auch Wasser und spült ca. 20min.(Vorspülprogramm).
Dann wird ordnungsgemäß abgepumpt, aber die Pumpe läuft immer weiter, obwohl kein Wasser mehr im GS ist.
Wenn ich dann von Hand Wasser nachschütte arbeitet der GS ab dem 2. Programm normal weiter bis zum Ende.
Vielleicht kann mir jemand weiter helfen.
Vielen Dank
nh
BID = 991020
derhammer
Ablaufventil
BID = 991779
nh
hallo derhammer,
vielen Dank für die Hilfe,
der GS hat m.E. nur ein Einlaufventil an der linken Seitenwand. Wo sitzt denn das Ablaufventil?
nh
BID = 991900
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Das (elektrische) Ventil an der linken Seitenwand ist das Regenerierventil, das Zulaufventil sitzt direkt am Wasserhahn (Aquastop) und das Ablaufventl ist das Gebergehäuse. Dort solltest Du die Mikroschalter und Schwimmer prüfen.
Beliebte Fehlerquelle bei diesen Maschinen ist der geriffelte Schlauch vom Gebergehäuse zur Umwälzpumpe.
BID = 992033
nh
hallo,
vielen Dank für den Hinweis, werde mich jetzt nochmal um meinen halbautomatischen GS kümmern,denn Wasser von Hand nachgießen nervt.
nh
BID = 992384
nh
hallo,
habe jetzt den geriffelten Schlauch zur Umwältzpumpe überprüft, Gebergehäuse, Microschalter sowie Schwimmer alles sauber und funktioniert.
Was mich stutzig macht, das der GS sonst normal läuft und das Geschirr auch sauber wird.
Kann es vielleicht auch die Steuerelektronik sein?
nh
BID = 992450
silencer300
Nein, weil bei richtigem Wasserstand das programm auch ordnungsgemäß abläuft.
Die einzigste Komponente, die für den Wasserstand verantwortlich ist, befindet sich am Gebergehäuse.
Das ist das bunte Teil, weiße Druckdose mit blauem Bügel, der einen Mikroschalter betätigt und einem rot/orangenem Niveaugefäß.
BID = 992566
nh
danke erst einmal für eure Mühe.
Werde nochmals alles auseinanderbauen reinigen und sehen was passiert.
nh
Liste 1 NEFF
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 17 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 186845391   Heute : 43096    Gestern : 47700    Online : 280        26.11.2025    22:46
