Ich habe jetzt gemessen.
Dazu Spülprogramm 55° gewählt, weil das gleich mit 55° Reinigung loslegt.
Dabei stelle ich zwei Dinge fest, die erstmal nicht zusammenpassen.
(Bitte dazu das angehängte Bild anschauen)
- Ich messe keine Spannung zwischen den zwei Anschlüssen A und D.
- A gegen Schutzleiter (E) = 230V (Das dürfte also Phase sein)
- D gegen Schutzleiter (E) = 230V
Die Leitung D ist direkt mit C an dem zentralen Schalter C verbunden.
Von da geht es über B wieder in die Steuerung zurück.
Ich vermute, dass der Schalter ein Schwimmerschalter ist und dafür sorgen soll, dass die Heizung nur mit Wasser läuft (Richtig?).
Nujn habe ich erwartet, an der "Eingangsleitung" "B" am Schalter gegen A die 230V Heizung zu sehen. Aber das ist auch nicht der Fall.
Somit sehe ich gerade zwei Dinge, die nicht zusammenpassen:
- Der Schalter ist dauernd geöffnet (Das habe ich auch ohmsch nachgemessen als Wasser in der Spülkammer war)
- Selbst wenn der Schalter geschlossen wäre, bringt die zweite Leitung B kein Nullpotential für die Heizung.
Ratlose Grüße
Reiner
