Neff Geschirrspüler Spülmaschine  SD 649
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bekommt kein Wasser
Serverzeit: 10 5 2025  00:04:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Neff SD 649 --- Bekommt kein Wasser
Suche nach Geschirrspüler Neff Bekommt kein Wasser
BID = 762231
sr125
Defekt : Bekommt kein Wasser
Hersteller : Neff
Gerätetyp : SD 649
S - Nummer : unbekannt
FD - Nummer : unbekannt
Typenschild Zeile 1 : unbekannt
Typenschild Zeile 2 : unbeannt
Typenschild Zeile 3 : unbekannt
habe Probleme mit unserem Geschirrspüler:
er bekommt kein Wasser, Aquastopp lässt nichts durch (habe ihn an 230v gehängt und da lässt er durch)
es ist kein Wasser in der Wanne unten und es kommt keine Spannung am Aquastopp an.
was kann ich noch prüfen, bin etwas ratlos.
danke im vorraus
BID = 762259
derhammer
Alle Daten vom Typenschild angeben
BID = 762339
sr125
wo finde ich denn das Typenschild, hab gesucht aber nichts gefunden
BID = 762397
Ewald4040
Oben im Türrahmen eingeläsert
BID = 762430
derhammer
Auch wenn die Daten vom Typenschild noch nicht vorliegen, schaue mal die Gebereinheit an ( linke Seitenwand entfernen ), hatte es schon öfter, das die Schalter festsaßen und nicht zurückschalteten.
Schaue da mal zuerst nach.
BID = 762436
sr125
so hier die abgelesenen Daten:
E Nr.: s3446N1/43
FD 8404
SD649
Type S9GT1F
014040408306001755
werde gleich mal der Sache mit den Schaltern nachgehen
danke schonmal im vorraus
BID = 762438
sr125
So die Schalter hängen nicht und sind io ( 2 stück, einer für die Überlaufwanne der andere ist an einem bügel ?!)
BID = 762581
Ewald4040
Elektronikfehler , der Triac für das Einlaufventil kann zerschossen sein.
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 183944292   Heute : 22    Gestern : 7671    Online : 251        10.5.2025    0:04
