Neff Geschirrspüler Spülmaschine  SD6P1E
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: E31, E10
Serverzeit: 29 4 2025  21:17:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Neff SD6P1E --- E31, E10
Suche nach Geschirrspüler Neff
Fehler gefunden
BID = 1059954
DaniBe
Defekt : E31, E10
Hersteller : Neff
Gerätetyp : SD6P1E
S - Nummer : S52N69X3EU/74
FD - Nummer : 9312
Hallo Zusammen,
ich habe seit 2 Wochen ein Problem mit meinem Geschirrspüler. Er beendet das Programm, es dampft aber nicht beim Öffnen und das Geschirr ist nass. Sprich, er heizt nicht. Fehler E31.
Da es sich laut Internet um einen Fehler im Zeolith System handelt, habe ich folgendes gemacht:
- Gerät zerlegt
- Zeolith System ausgebaut
- Behälter getrocknet mit Heißluftfön
- Heizung gemessen (34 Ohm), getrocknet, Schmodder entfernt
- Heizpumpe gemessen, ca. 20 Ohm
- alles wieder zusammengebaut
- Probelauf: Ergebnis Fehler E10
Ich hab dann alle Codes ausgelesen:
C00 > E10
C01 > E31
C02 > E31
C05 > E22 (zu vernachlässigen, Siebe habe ich gesäubert)
Habe das Gerät nochmal zerlegt, und plötzlich habe ich keinen Widerstand mehr am Zeolithheizelement. Wie kann das sein?
Bevor ich jetzt ein neues Heizelement kaufe für 120 Euro hätte ich noch eine Frage.
Wie überprüfe ich die anderen Teile des Systems: Zeolith-Lüfter, Heizpumpe, Elektronik, usw.
Nicht das noch weitere Fehler vorliegen.
Hoffe ihr könnt mir helfen, danke schon mal.
Daniel
BID = 1059956
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Am Lüfter kannst Du die Wicklungen messen (Pin 1-2, 2-3 und 3-1 jeweils 109Ω- 134Ω). Die Heizpumpe sollte am Heizanschluß 17Ω-21Ω aufweisen, am NTC sollten es an Pin 1-2 und 2-3 jeweils 9kΩ-11kΩ und an den Motorwicklungen 1-2, 2-3 und 1-3 jeweils 39Ω-56Ω sein. An der Elektronik (Leistungsmodul rechts unten) könntest Du die 3 Heizrelais mal in Augenschein nehmen.
BID = 1059973
DaniBe
Super, danke. Solche Antworten brauche ich
Also Heizpumpe sollte passen, 20 Ohm an der Wicklung, je 20kOhm am NTC (sehr kalt in der Werkstatt), je 45 Ohm an den Motorwicklungen.
Am Lüfter messe ich aber gar nix, unendlich hoch. Ist das der gelbe Stecker mit 3 Adern oder der braune mit 2 Adern? An der offenen Spule messe ich 120 Ohm.
Die 3 Relais sehen grundsätzlich sehr gut aus, keine Brand- oder Schmorstellen. Das muss aber nichts heißen.
BID = 1059976
silencer300
Dann hast Du vermutlich noch eine Art Spaltpolmotor als Lüfter drin, der hat nur eine Wicklung. Da dürften die 120Ω in Ordnung sein. Leider kann ich zu den Anschlüssen dieses Motors nicht viel sagen, da ich dafür keine Schaltunterlagen habe. Diese abgespeckten Motoren wurden in Geräten für eine bekannte Elektronikmarktkette nach eigenen Vorgaben verbaut.
BID = 1061032
DaniBe
Update:
Habe jetzt nur das Zeolith-Heizelement getauscht, Maschine läuft wieder.
Danke für eure Hilfe.
Daniel
Liste 1 NEFF
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 183850959   Heute : 8851    Gestern : 10115    Online : 308        29.4.2025    21:17
