Neff Geschirrspüler Spülmaschine  SD4P1F
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Display leuchtet nicht
Serverzeit: 25 12 2025  22:13:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Neff SD4P1F --- Display leuchtet nicht
Suche nach Geschirrspüler Neff
BID = 1102396
cornikorn
Defekt : Display leuchtet nicht
Hersteller : Neff
Gerätetyp : SD4P1F
FD - Nummer : S58T69X1EU/07
kann mir jemand sagen, zu welchem Bauteil das Kabel des eingekreisten Steckers vom Bedienfeld führt?
Viele Grüße
cornikorn
BID = 1102397
Ist das eine Verarsch... oder möchtest du die Freizeit der Leute hier einschränken?
BID = 1102402
cornikorn
@Jornbyte,
die Reaktion verstehe ich nicht. Vielleicht kannst Du die Aussage begründen?
Viele Grüße
cornikorn
BID = 1102413
driver_2
cornikorn hat am 26 Sep 2022 00:07 geschrieben :
@Jornbyte,
Viele Grüße
cornikorn
Das ist nicht unsere Aufgabe, Du darfst das gerne selbst machen, die Kabelleitungen verfolgen. Wir sind hier nur für komplexe Probleme zuständig, der Fragesteller muß den Löwenanteil schon selbst machen, erst Recht bei "Artverwandter Beruf".
BID = 1102421
Das Bild mußte aus Urheberrechtlichen Gründen (Bilderklau) entfernt werden.
https://www.ebay.de/itm/165540763027
Bitte kein illegal verwendetes Material hier hochladen! Danke.
BID = 1102423
cornikorn
@ Mr.Ed Sorry, daran hatte ich nicht gedacht!!
BID = 1102426
cornikorn
Fang ich mal hinten an, mich zu erklären:
Artverwandter Beruf heißt in meinem Fall, ich habe Rdfk.- und Fernsehtechniker gelernt, übe den Beruf aber schon lange nicht mehr aus, kann aber mit Elektronik ein bisschen umgehen. Mit Geschirrspülern habe ich es nur im privaten Bereich zu tun.
Ich bin schon bereit den "Löwenanteil" oder auch die gesamte Arbeit zu machen. Die "Komplexität" des Problems besteht darin, dass das Kabel in der Luft hängt und ziemlich lang ist, so dass ich nicht sicher bin wo es angeschlossen werden muss. Am nächsten WE werde ich das Ganze nochmal untersuchen und gegebenenfalls eigene Fotos machen.
Viele Grüße
cornikorn
BID = 1102428
driver_2
Durchmessen.
BID = 1102435
derhammer
Eventuell unten an der LED am Scharnier….
BID = 1102641
cornikorn
ich denke das Kabel jatzt an die richtige Stelle verbaut zu haben. Danke an "derhammer" für den Tipp. Ich habe es an das Infolight rechts unten am Türscharnier angeschlossen (siehe Fotos).
Auf den eigentlichen Fehler hat das aber wohl keinen Einfluss.
Das Display bleibt dunkel. Wenn man die Einschalttaste drückt arbeitet es kurz im Gerät und klickt wohl auch am Schalter. Ansonsten passiert nichts. Was wäre der nächste Schritt?
Viele Grüße
cornikorn
BID = 1102656
derhammer
Kabelbaum auf Brüche im Schwenkbereich der Tür prüfen.
BID = 1103117
cornikorn
habe die Kabel zum Bedienfeld durchgemessen. Alles o.k.! Weiterhin Elektronik ausgebaut und begutachtet. Es sind keine Beschädigungen zu erkennen gewesen. Das Schaltregler Ic und 100 Ohm Sicherungswiderstand sind messtechnisch in Ordnung. Ein/Austaster geprüft.
Was kann ich noch tun? Ein Schaltbild würde mir helfen.
Viele Grüße
BID = 1103118
Das ist jetzt nicht war, oder? Also ist dein Fehler nicht das Display sondern das die Maschine nichts macht. Und das bei artverwandtem Beruf?
Du meldest also auch einen defekten Spiegel, wenn das Auto auf der Seite liegt...
Gibt es nicht, außer du kaufst BSH auf.
Daß das ein Einbaugerät ist und bei geschlossener Tür nichts angezeigt wird, ist dir aber schon bewusst?
BID = 1103127
derhammer
Wie wurde der Hauptschalter geprüft? Wurden die Kabel nur gemessen oder auch unten die Durchführung im Bereich der Wartungsklappe optisch geprüft? Wurden die Kabel bis zur Leistungselektronik geprüft? Die Infos die wir erhalten, lassen etwas zu wünschen übrig?
Liste 1 NEFF
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187941000   Heute : 18110    Gestern : 17227    Online : 214        25.12.2025    22:13
