Neff Geschirrspüler Spülmaschine  SD1 1XT1F
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Läuft nicht an
Serverzeit: 28 4 2025  17:01:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Neff SD1 1XT1F --- Läuft nicht an
Suche nach Geschirrspüler Neff
BID = 925878
biker1000
Zur Homepage von biker1000 ICQ Status
Defekt : Läuft nicht an
Hersteller : Neff
Gerätetyp : SD1 1XT1F
S - Nummer : S54 M55 X3 EU
FD - Nummer : 8811
man hört nach Schließen der Türe, dass die Pumpe läuft, aber nach einer Weile tut sich nichts mehr.
Eimertest habe ich gemacht, es kommen ca 10-12L / Min
Schlauchsiebe sind sauber.
Pumpenflügel lässt sich drehen, Pumpensumpf ist frei von Rückständen.
Programme lassen sich nur schlecht anwählen.
Beim Einschalten kam eine Zeit lang ein Wasserhahnsymbol.
Kann es sein, dass da die Schlauchbruchsicherung defekt ist und absperrt?
Hat da Jemand von euch eine Idee?
Winfried
BID = 925881
tobi1983
Miss die Versorgungsspannung des Aquastops. Sind die 230V/50 Hz vorhanden ist mit Sicherheit der Aquastop hinüber. Wäre bei den Neff Gurken nichts neues...
Aus dem Grund leuchtet auch das "Wasserzulaufsymbol" --> Wassermangel
Liste 1 NEFF
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 183838991   Heute : 6798    Gestern : 9575    Online : 252        28.4.2025    17:01
