Neff Geschirrspüler Spülmaschine  Sd13it1f
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bleibt bei Restzeit 1min häng
Serverzeit: 17 7 2025  09:17:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Neff Sd13it1f --- Bleibt bei Restzeit 1min häng
Suche nach Geschirrspüler Neff
BID = 921299
Blackworker
Defekt : Bleibt bei Restzeit 1min häng
Hersteller : Neff
Gerätetyp : Sd13it1f
S - Nummer : S59T55XOEU/30
Kenntnis : Komplett vom Fach
ein Bekannter hat eine GS von Neff mit folgendes Phänomen:
GS spült und wäscht ganz normal bis zu einem gewissen Punkt ( alle benutzten Programme)
Sie bleibt denn bei einer Restlaufzeitanzeige von 1 min stehen und die Pumpe läuft und läuft ( Vermutlich der Spülmotor)
Wenn er dann ca. 3 l Wasser in den Spülraum kippt, läuft die Maschine weiter und kommt denn in ca. 15-20 Minuten zu Ende. Dieser Fehler ist permanent vorhanden.
Bevor ich mich an diese Maschine ranmache, wäre ich über ein paar Tipps froh, wo nach ich suchen muss. Auch wenn der Fehler reproduzierbar ist, muss man jedes Mal knapp 2 Stunden warten bis er auftritt.
Gruss
Blackworker
BID = 921329
derhammer
Dann wird nicht geheizt.
Prüfe den Wasserzulauf zum Gerät.
Eimertest machen
Gebergehäuse, Wärmetauscher und Riffelschlauch auf Versottung prüfen
BID = 922140
Blackworker
derhammer hat am 21 Mär 2014 18:11 geschrieben :
Eimertest machen
Doch die Maschine soll ganz normal waschen und auch heizen - laut Aussage ist dann das Geschirr zumindest lauwarm, bevor Wasser nachgekippt wird. Und das Geschirr ist auch sauber. Ob allerdings die Solltemperatur erreicht wird, und deswegen hängt kann ich jetzt nicht sagen. Vielleicht auch eine falsche Rückmeldung vom Temperaturgeber.
Was für ein Temperaturgeber ist eingebaut? Noch so'n Bimetalschalter oder ein ptc/ntc? Wenn letzteres wäre Ein Datenblatt mit Temperaturkurve nicht schlecht, um die Werte nachzumessen.
Was mich dann aber wundert, dass die Maschine zu Ende kommt, wenn man 3l Wasser nachschüttet. Dann wird das Geschirr auch normal getrocknet. Dies spricht jetzt für ein Defekt an den DLE.
Das Blöde an der Sache, dass man immer 1,5 h warten muss, bis der Fehler evtl. auftritt.
mfG
Blackworker
BID = 922304
derhammer
DLE und NTC kann mann durchmessen.
Hat das Gerät kein 45°C Schnellprogramm.
Prüft doch den Wasserzulauf und Wasserstand im Gerät.
Kann doch nicht so schwer sein, den Fehler zu finden.
prüft das Ablaufventil vom Wärmetauscher.
EIMERTEST gemacht?
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 184720906   Heute : 2067    Gestern : 8642    Online : 213        17.7.2025    9:17
