BID = 1119090
MischMaster Gerade angekommen
Defekt : Kein Wasser im Klarspülgang
Hersteller : Neff
Gerätetyp : S9LT1F
S - Nummer : S44M57N3EU/36
unsere Neff Spülmaschiene zieht beim 2. Waschgang kein Wasser mehr. Beim ersten Waschgang aber schon.
Nach dem Reinigungsgang läuft eine Pumpe die ganze Zeit, die Arme drehen sich nicht und es ist fast kein Wasser im Gerät. Die Spülzeit läuft zwar ab, wenn man die Türe aber auf und wieder zu macht, erhöht sich die Spülzeit wieder um eine Stunde.
Ich hab den Zuwasserschlauch und die Verlängerunge bereits demontiert. Unwesentlich Rost oder Kalk entfern. Daran kann es nicht liegen.
Hab heute einfach mal 3 Liter Wasser in den Spülraum gekippt und dann lief sie auch wieder los.
Ich hab einen Beitrag zu dem Problem im Archiv gefunden, aber keine wirkliche Lösung, außer dass wohl ein Ventil kaputt/verdreckt war. Aber keine genauen Informationen, wo das Ventil ist.
Hat jemand von euch Rat?
Danke,
Michi |
BID = 1119108
derhammer Urgestein
Gerät ausbauen
Linkes Seitenteil abbauen
Ventil sitzt unten
Haftung wird nicht übernommen. Jeder ist für sein Handeln selbst verantwortlich. |
BID = 1119116
derhammer hat am 18 Nov 2023 13:51 geschrieben :
Gerät ausbauen
Ventil sitzt unten
und was mach ich mit dem Ventil?
Ist das kaputt und muss getauscht werden oder muss es gereinigt werden?
Wo würde ich dir Artikelnummer finden?
Danke,
Michi
BID = 1119119
Ich habe auf der NEFF Seite eine Ablaufventil und ein Regenerieventil gefunden. Welches ist es denn? Fotos anbei...
Michi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MischMaster am 18 Nov 2023 15:57 ]
BID = 1119136
derhammer Urgestein
Es ist das rechte Ventil
Das tauschen.
Zusätzlich Gebergehäuse und Riffelschlauch prüfen und reinigen bei Bedarf
BID = 1119465
vielen Dank @derhammer. Ich hab das Ventil getauscht, Gebergehäuse und Wärmetauscher gereinigt. Jetzt funktioniert wieder alles.
Hier noch ein Foto vom Ventil und dem Innenraum für die Nachwelt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MischMaster am 27 Nov 2023 10:36 ]
Liste 1 NEFF |
