Neff Geschirrspüler Spülmaschine  S9G1F
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Maschine läuft nicht an,
Serverzeit: 26 11 2025  22:47:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Neff S9G1F --- Maschine läuft nicht an,
Suche nach S9G1F Geschirrspüler Neff S9G1F
BID = 795277
powerbar
Defekt : Maschine läuft nicht an,
Hersteller : Neff
Gerätetyp : S9G1F
Wir haben die Wohnung wieder übernommen und der Mieter sagte beim Auszug dass der Geschirrspüler schon ein Weilchen nicht mehr tut.
Fehlerbild:
- Maschine wird angeschaltet
- summt ganz leise zieht kein Wasser ein
- im Innenraum hab ich mal das ganze Plastikzeugs raus und gereinigt
- Flügelrad dreht sich von Hand mit Widerstand (magnet?)
- wenn ich den aquastop mit 220 V extern mit strom versorge, läuft Wasser ein, sonst nicht.Danach läuft das Programm an.
(Wobei ich nicht weiss ob es komplett durchläuft).
any idea?
Gruss peter
BID = 795286
derhammer
Wird Wasser, welches du von außen zugibst, denn abgepumpt?
BID = 795318
powerbar
erst lief das Wasser über )klar), dann hab ich den Zulauf abgestellt.
danach lief das Programm durch und nur noch restwasser in der Mitte. Kann aber sein, dass durch das kippen soviel rauslief.
Soll ich sie von aussen mal füllen und dann starten um das zu überprüfen?
Gruss
BID = 795472
derhammer
Ja
Liste 1 NEFF
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 17 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 186845404   Heute : 43109    Gestern : 47700    Online : 442        26.11.2025    22:47
