Neff Geschirrspüler Spülmaschine  S9ET1F
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Weisse Schlieren
Serverzeit: 14 5 2026  10:11:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Neff S9ET1F --- Weisse Schlieren
Suche nach S9ET1F Geschirrspüler Neff S9ET1F
BID = 884662
chris1003
Defekt : Weisse Schlieren
Hersteller : Neff
Gerätetyp : S9ET1F
S - Nummer : S4459N1/07
FD - Nummer : 8102 320119
Liebe Forumsmitglieder,
Mein Geschirrspüler hinterlässt seit 2Wochen weiße Schlieren im Spülraum und am Geschirr, Salz ist genug drinnen der Deckel vom Salzbehälter ist dicht. Klarspüler ist auch aufgefüllt. Siebe sind alle gereinigt.
Siehe Fotos, hier sind die Schlieren zu sehen.
Könnt ihr mit bitte helfen, was kann ich nun tun....ich habe vor 2 Jahren den Seitenteil offen gehabt und die Wassertasche getauscht und vor 3 Jahren den oberen Spülarm gewechselt, das waren die einzigen Reparaturen bis dato. Gerät ist von 2002...
Danke
Christoph
BID = 884742
tobi1983
Sieht nach Enthärter aus. Wie hoch ist Dein Salzverbrauch? Musst Du relativ oft Salz nachfüllen? Evtl. hängt das Regenerierventil. Das Wasser aus dem Salzbehälter ziehen. Nimm eine große Plastikaufziehspritze mit aufgesetztem Silikonschlauch und entferne das Wasser. Am Salzbehälter selbst ist ein Ventil. Bau dieses aus und entferne die Salzverkrustungen. Der Stössel solle leicht gaengig durch einen Federwiderstand sein.
BID = 884744
tobi1983
Bzw. schmeck mal, ob es ueberhaupt Salz ist.
BID = 884747
chris1003
Das muss ich erst prüfen ob es nach Salz schmeckt...
Wenn das Ventil welches den Salzgehalt regelt verkrustet ist, wo finde ich das Ventil. Was muss ich demontieren. wo muss ich demontieren, Seitenwand, Boden?
Danke
LG
Chris
BID = 884751
Schiffhexler
Moin Chris
Willkommen im Forum
Schau dir den Salzdeckel nochmal genau an, oft hat man an diesen Dingern oben einen ganz feinen Riss,
der von zu harten zudrehen herrührt.
Das Salzventil sitzt am Salzbehälter (Tank), dazu vorne unter der Tür das Abdeckblech entfernen,
Gruß vom Schiffhexler
BID = 885391
chris1003
Hallo, danke für die nette Begrüßung,
Der Salzdeckel hat wahrlich einen kleinen Riss, siehe Foto. Ich weiß nicht ob da was raus kommen kann was diesen Belag macht.
Das komische ist, der Belag schmeckt nicht nach Salz.
Klarspület wird auch genommen, das sehe ich eben bei der Füllmenge nach jeder Wäsche, es wird weniger.
Bitte um weitere Hilfe von euch!
Danke
Christoph
Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 885392
chris1003
DA IST NUN DAS BILD!!
BID = 885491
tobi1983
Schmeckt der Belag bitter ist der Klarspueler deutlich ueberdosiert. Siehe auch Flecken. Diese werden dann durch den Heiz- / Trocknungsprozess regelrecht eingebrannt. Wie sieht das Besteck aus? Schimmert dies nach dem Spuelgang in Regenbogenfarben?
Dosiereinheit des Klarspuelers defekt, undicht. Oder einfach nur zu hoch eingestellt/verstellt.
Grueße.
BID = 886033
chris1003
So nun habe ich den Deckel getauscht, leider war es das nicht, ich habe noch immer die weißen Schlieren am Geschirr, Besteck und an den Edelstahlwänden des Geschirrspülers.
Der weiße Belag lässt sich leicht wegwischen und schmeckt nach nichts, bitte um weitere Tipps
Danke
BID = 886063
tobi1983
Dann haut der Enthärter nicht hin. Regenerierventil prüfen. Sitzt am Salzbehälter.
Man bekommt auch von Dir irgendwie keine schlüssigen Rückantworten, ob Du nun die Dinge kontrolliert hast oder nicht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tobi1983 am  4 Mai 2013 13:17 ]
BID = 886110
chris1003
Entschuldige Tobi,
Ich bin dir sehr dankbar für deine Hilfe, ich habe bis dato nur den Salzdeckel getauscht, ich habe mir das Ventil noch nicht angesehen, du hast geschrieben es ist an der Vorderseite im Sockel verbaut. Das mache ich gleich morgen am Vormittag. Dann schreibe ich dir wie es ausgesehen hat. Ok
Danke
Christoph
BID = 886139
tobi1983
So ist es (Schiffhexler hat dies gepostet). Entferne aber das Wasser aus dem Salzbehälter. Wie? (Siehe Post 2).
Bitte stromlos arbeiten!
BID = 886175
chris1003
Habe heute mal vorne und seitlich aufgemacht, kannst mir bitte sagen wo sich das Ventil befindet, ich habe es nicht gefunden.....danke für die Hilfe
BID = 886176
chris1003
immer sind die Fotos zu groß...nun aber..
BID = 886178
tobi1983
Schau bitte mal rund um die Enthärtereinheit. Siehe Markierung Foto.
Desweiteren kann eines von den eingekreisten Ventilen von der Seite her in die Enthärtereinheit gehen, musst mal nachsehen. Sie Markierung Foto.
Liste 1 NEFF
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191974491   Heute : 10425    Gestern : 23007    Online : 511        14.5.2026    10:11
